belysning på alpine 9887
  • belysning på alpine 9887
    hadde bilen på verksted i dag,når jeg fikk tilbake bilen,og skrudde på anlegget.
    så ble lyset på spilleren borte etter et par sekunder,men trykker jeg på noe,så kommer det tilbake.
    regner med at verkstedfolkene enten har tatt strømmen,eller trykket litt på spilleren.
    noen som vet hvordan jeg slår av denne funskjonen?
    prøvde og trykke litt,men fant det ikke ut selv,og det var og komme på hvor man gjemte bruksanvisningen også da
    volvo s60
    Mener å huske det er en sånn funksjon på DVA-saken jeg har også. Du skal holde inn en eller annen knapp et par sekunder, husker jeg strevde noe jævlig med å få slått det av selv. Trykker ikke mer borti den knappen for å si det slik :P
    Roar Sørlie
    Tlf 90127075
      Du holder inne knappen hvor det står display, disp eller lignende ett par sekunder
      Er ihvertfall slikt på den 9812'n jeg kjøpte av deg
      Dette er igrunnen en fin funksjon når det er mørkt, da jeg syntes det lyser litt mye (spessielt hvis man kjører lengre strekninger blir det irriterende i lengden)
      1989 Volvo 740 GL
        da får vi prøve det i morgen
        volvo s60
          Var ikke helt riktig det jeg skrev over der på spilleren din, dette bør funke:
          Blackout Mode On and Off
          When Blackout mode is turned on (except Radio Mode), all display
          indications on this unit will turn off to reduce power consumption.
          This additional power enhances the sound quality.
          Press and hold TITLE for at least 2 seconds to activate
          the blackout mode.
          All display indications on this unit will turn off.
          The “B.OUT” indicator lights up.
          1989 Volvo 740 GL
            Om du har den jævla glidebaren, så er det bare å holde inn denne litt.
