Montere sub sammen med orginal annleget.Bmw e46
  • Montere sub sammen med orginal annleget.Bmw e46
    Har et foholdsvis bra orginal annleg i bilen, men mangler bass. Det står cdskifter og navigasjon i orginal spiller så jg har helst ikke villet hive ut disse. Men det er ikke phono utgang på hoved enheten framme. Hva kann jeg gjøre?
    Du kan koble på en slags emulator på høyttalerledningen til en av høyttalerne. Den fungerer slik at den tar signalet inn og demper det veldig slik at det tilsvarer en preamp på spiller. Resten av signalet går ut til høyttaler igjen.
    Dette er jo dog ikke en god løsning men fungerer. Vet at en del mercedeser med commander navigasjonsenhet gjør dette for å få sub i bilen.
    Vet ikke hvor man får tak i dette men prøv www.google.no
    overtatt av www.dynaBel.no.
      Dette er hva du trenger: http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1096
        Du kan også bruke Hertz EP 1D eller Audison SRx 1D monoblokk og koble en basskasse til en av disse. Begge disse forsterkerne har innebygget SLI funksjon (produktet Joakim linket til). Da slipper du ekstra bokser og kabler og du står fritt til å velge hvilken bass og kasse du vil bruke.
        Alternativt så kan du bruke en avtiv basskasse som har high-level innganger.
          Men hvis man skrur ned bassen på spilleren slik at man kan spille høyt uten at bilhøyttalerne vrenger, så vil jo subben også dempes siden den får signal fra ledningen til bilhøyttalerne. Hva gjør man i en slik situasjon?
            Hvis man er en smule kreativ, så er det jo bare å sette en kondensator på ledningen til de øvrige høyttalerne, så de ikke får spille de laveste frekvensene. Er ikke så vrient å finne ut rett verdi for ønsket delefrekvens. De vil da få -6db filtrering og vil da kunne spille høyere.
              Selvsagt. Jokes on me som ikke tenker klart
              Hvor mye koster slike? Link?
              Har bare brukt delefiltre før. Ikke kun kondensatorer.
                http://www.mamut.net/dynabel/prodlist.htm - klikk på delefilter/komponenter.
                Her er det litt for enhver lommebok. Til det bruket, så holder det nok lenge med de billigste utgavene.
                Ligger diverse beregningstabeller på nett, her er en for flere typer filtre, men se på den for -6db filtre: http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html Bare å hamre inn impedansen på elementene og hvilken frekvens man ønsker.
                Funksjonen du er ute etter blir highpass, og ved impedanse på 4ohm, så trenger man en kondensator på 500uF(microfarad) for å få en delefrekvens på 80hz. Den nederste på siden hos eltek (470uF, kr 46,-) Man kan bestille hos f.eks. www.elfa.se eller www.bleken.no også. Det bør da være 90-100volt - bipolare.
                  Vi har Stinger høy til lav nivå omformere til 290,-
                  Kobles rett på de orginale høyttalerledningene og gir deg phonoutganger
                    Takk for mange bra svar. Men viss jeg bruker den fra Stinger må jeg kutte ut 2 høytalere?? Det ser slik ut.
                      Jeg finner ikke noen spesifikk informasjon på dette, annet enn at folk skriver at de har koblet den i paralllell med eksisterende høyttalere og at dette ikke har vært noe problem.
                      Dette "problemet" gjelder nok stort sett alle slike omformere.
                        Nei det må du aldeles ikke....det er bare det at den "stjeler" signal fra høytalerne...
                        Thomas Hansen a.k.a. CoMmEn
                        dBcompaniet DA - Alpine - Stinger - AIV- MTX - Bassworx - Magnat - Kicker Team Focus Acoustics, Norgesrekordholder, toppscore Super Street 1-2 162,5dB
                          Noe som ikke er merkbart hva angår reduksjon i lydstyrke
                            Oki. da er det bare og handle da. Så får jeg prøve hvordan det blir, og vrenger det fortilig får jeg prøve med kondensatorer.
                              man vil vel i tilfelle også ha samme problemet med en emulator så lenge den får signal fra høyttalerkablene (les: forsterkeren i spilleren: ?)
                              Kondensator ideen må vel fungere bedre,men kanskje litt jall" om man ikke gjør en ryddig jobb
