Hvorfor detter diskant ut ved lavt volum?
  • Hvorfor detter diskant ut ved lavt volum?
    Hei, jeg har et lite problem, jeg har nå et komponentsett som stort sett spiller uten problem, men av og til så detter ene diskanten ut om jeg spiller under halvt volum. Skrur jeg litt opp på volumet så kommer den igjen, spiller jeg fra halvt volum og oppover detter den aldri ut.
    Kan være noe tull med delefilteret. Prøv med et annet filter og se om det løser problemet
    overtatt av www.dynaBel.no.
      helt syk mulighet: ved lavt volum er spenningen i høyttalerkabelen lav og ved dårlig kontakt,f.eks ved inngangen på spolen i diskanten kan den gi lyd ved høyere volum da spenningen er høyere og "slår" over området med dårlig kontakt.
      Ble rotete dette, får skylde på at jeg har vært våken i et siden tirsdag kl. 0500
        hehe, tror jeg skjønner hva du vil fram til
        Har vert inne på tanken sjøl og.
        Ser delefilteret har noe desibel justering og, -3db/0db/+3db. Kanskje det er noe defekt her? Kanskje den fungerer på en annen instilling enn det den gjør nå.
        Har og vurdert om det kanskje hjelper og skru opp gain på forsterker.
        Men alt dette får bare være. Blir muligens handla nye høytallere idag eller imårra alikevel
          Høres ut som ødelagt spole
            har vert borti noe av det samme problemet selv. fant ikke ut hva det var.. men av og til på lavt nivå spilte den ene diskanten som om den skulle ha vert sprengt. når jeg skrudde ner var den fin.. jeg bytta delefilter og diskant men samme problemet var der.. så lurer på om det er kabelen mellom forsterker i bak i bilen å komponent framme..
            er det noen måte å måle med multimeter om ledningen har fått kutt eller noe å ligger mot gods?
              Stemmer og for denne.
                noen konkrete måter å teste ut dette på?
