Forsterker kutter
  • Forsterker kutter
    Har en kamerat som har problemer med forsterkeren sin, er usikker på merke osv, men sånn som den er koblet nå(1 ohm), så skal den levere 1200wrms. Og drar 2x Rockford Fosgate P2 10", men når han har spella høgt ei lita beite, så begynner forsterkeren og kutte Eg har prøvd å søkt litt rundt både her å på goggle, men fant ikkje noko bra svar.. Så de me lurer på er om dere vet hva som kan være problemet?
    For lite strøm?
    Kan de være at den blir for varm? Hva er isåfall grunnen til det?
    For dårlig jording?
    Takker for all hjelp
    Johnny Myhre
    Er forsterkeren 1 Ohm stabil?
    Det kan være for lite strøm og dårlig jording ja, men om forsterkeren blir for varm, så blir den det om den ligger i et dårlig ventilert rom, eller fordi dere kjører den med lavere motstand enn det den er bygd for.
    Men sjekk strøm og jording, alle strøm og jordingspunkter osv.
    Puss vekk lakk og rengjør jordingspunktet, og om dere har et dårlig jordingspunkt, flytt det til f. eks. bestefestene
    overtatt av www.dynaBel.no.
      Forsterkeren ska være stabil i 1 ohm ja. Lurer fælt på om de kan være at forsterkeren blir for varm, for den liggeri et rom "under" bagasjerommet i en Merchedes stv, så det kan hende det blir for varmt der. Me får prøveå flytte den, å sjekke jording osv, vis det ikkje ordner seg, så får me kanskje prøve et nytt batteri? Han bruker et vanlig syrebatteri bare, usikker på Ah
      Johnny Myhre
        Grunnarbeid er alfa/omega. En forsterker kan bli for varm hvis ikke den "fødes" med de riktige betingelsene. For liten strømkabel er ikke optimalt hvis lasten blir for stor.
        Hadde vært enklere å hjelpe hvis du kunne oppgi hvor langt strømkabelet, samt hvilken kvadrat det er. Samme gjelder for jording. Dette med å ta jord fra setebeltene har vært diskutert og hva du velger er opp til deg selv.....
        Hvis du kun har et batteri til hele anlegget kan det også bidra til for liten strømtilførsel til forsterkeren.
        J. Holm
        www.b2audio.com
        http://facebook.com/b2audio
          Strømkabelen er på 35mm2, og er strukket ca 5 meter. Jordingen er på ca 1 meter, og er også med 35mm2 kabel. Festet til setebeltet.
          Johnny Myhre
            Da skulle den jo være sikkert nok festet
            Lakk og alt drit fjerna da?
              Haha, jepp, bart stål der
              Johnny Myhre
                Er det en klasse a/b forsterker eller en klasse d?
                J. Holm
                www.b2audio.com
                  Det er en klasse D forsterker
                  Johnny Myhre
