HK Forsterker i protect mode
  • HK Forsterker i protect mode
    Hei
    kjøpte en Harman Kardon CA-5250 for noen uker siden...den fungerte helt fint men så plutselig slår forsterkeren seg av når jeg har volumet høyere en 10. men når jeg drar ut signal kabelen for venstre side så fungere det fint. hva kan problemet være?
    Du sier jo selv hva problemet er..
    Du har nok fått et brudd på venstre phono-kabel..
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
      Du har hvertfall begynt med feilsøking å det er bra. Prøv å koble til phono kabelen igjen og ta av høyttaler kabelen til venstre side, hvis du fortsatt kan skru opp uten problemer så er det mest sannsynlig noe feil på høyttaler kabel eller høyttaler, kabel kan ligge til gods et sted (høyttaler terminaler som er dårlig isolert og ligger inntil gods i dør). Hvis forsterker fortsatt kutter så kan du prøve å ta høyre phonokabel å koble den inn på v. inngang på forsterker, for å sjekke om det er phonokabelen som det er noe feil med, noe som jeg tviler på.
