Problemer med innsetting av frontsett i b vectra!!
  • Problemer med innsetting av frontsett i b vectra!!
    Hadde nettop satt meg ned for å begynne med å sette inn frontsett i b vectra..og når jeg skulle ta ut selve orginal woofer'n fra adaptere så satt den hvist i ett med adaptere...skal det være slik ??
    har noen noe tips for å hjelpe meg ? evt hva jeg skal gjøre for å få inn frontsette
    Ohoi!!! Her kan jeg svare deg til punkt og prikke
    Kom til verden med en Opel i hånda
    Men til topic:
    Det er et utbygningsadapter, da det er meget lite plass der originalt. For å kunne denne inn nytt, må du ha ca 3-4cm tykk(e) mdf-ringer, som bygger den nye høyttaleren ut, for du får den garantert ikke inn uten at magneten stopper i metallet om jeg ikke tar feil nå
    Snakk med installbay. Dem selger slikt og lager slikt
    overtatt av www.dynaBel.no.
      ja velkommen til stereobygging i Opel vectra! original høyttalere har integrert adapter, må lage en selv eller kjøpe hos forhandler. Tror du får inn magneten foran, men bak så gikk det ikke hos meg. husker ikke om et var 5 1\4 eller 6,5" original høyttaler bak, men det gikk i hvertfall ikke å få inn magneten.
      Mvh Werner Harstad
        Tusen takk for forslag
        Noe dritt med stereobygging i opel altså..for det første ..hele jævla biln skrangler :P så må jeg koste på dette:P jajaja..alt koster penger :P hehehe
          Har selv montert forntsett i en lignende Opel. Brukte adapter fra Installbay, og måtte skjære bort en god del metall for å få inn magneten.
          Mvh.
          Sigurd
          --Prosjekt Mazda 323--
            Helt normalt å måtte ringe ut midbassene i dørene på de fleste biler vel?
            Roar Sørlie
            Tlf 90127075
              Det meste passer etter en omgang med vinkelkutteren
                jeg fikk plass til Hertz ESK165 med hjelp av adapterringer. Måtte lage nye hull for å festeadapteret og da gikk de. Alså, jeg flyttet adaptertet litt opp/ned/bort iforhold til det originale.
