Stinger Antidote konstant 14 Volt ut
  • Stinger Antidote konstant 14 Volt ut
    Noen som kan hjelpe meg å skjønne denne ?:P
    Jeg har 2 kondensatorer på 1 farad hver..1 15" earthquake magma, stor monoblokk og litte diverse..
    er dette noe jeg trenger f.eks ? og hvordan bruker jeg en slik en
    eneste sted du kunne ha bruk for den er i en head unit, spille maskin, gps, eller noe som ikke krever mye strøm ... så lenge du ikke bruker innebygd forsterkeren i HU da kan antidoten levere nok strøm... dette er vel egnetlig noe som ble brukt for ganske mange år siden men hadde vært greit å få øpplyst det mest relevante spesifikasjon som er: hvor mye strøm den kan levere....
      Er dette boksen som kan redde utallige pioneerspillere fra brente jordbaner?
      1993 BMW 318is coupe
        nope, spenningen må være lik på både spiller og forsterker, og siden du mest sannsynlig ikke kan koble forsterkeren din til denne så er det vel liten vits?
        er vel maks 35A eller noe sånn.
          Hehe ja, er vell egentlig problemet at spenninga ved forsterker blir for lav, ikke på spiller :P
            Hvis det er så at jordbanen i spilleren din ryker pga for lav spenning på forsterker, hadde jeg villet råde deg til å sjekke jordingen på forsterkeren(e)..
            Man får spendingsfall. også på minus-siden.
            En antidote er tenkt å "generere" en høyere spending.
              antidoten bare sørger for å oppretholde en konstant spenning selv om bat spenning varierer helt ned til 10volt eller noe sånt,så da vil "doten" levere 14volt men som sagt det er strømstyrken som er interesant
                Antidoten skal visstnok være produsert av Jacob's Electronics. De har forsåvidt Accuvolt, en liknende enhet, i sortimentet. Koster ca. $540. Den gir 13,5 til 16,25V ut (justerbart) helt ned til 9,5V inn. Maks strømtrekk er 100A, men jeg går ut fra det under optimale betingelser?
                  100A max trekk tilsier at den må minst ha en kilde strøm (baterier) med minst 30-50% mer enn 100A... siden den skal holde på en konstant ut spenning og det strøm behovet øker når inn spenning minker = ohms lov uansett 100A er nok ved max ut spenning og men antidotene som det er snakk om her er vel mye mindre i størrelse mener jeg å huske. I et av prosjekt trådene mine tror det ble nevnt av tor en gang at den leverte 5A.
                    Hvis spekket stemmer er denne en interesang ting..
                      Interessant til hvilket bruk? Og på hvilket grunnlag?
                        Stabil spenning til spiller og DSP tenker jeg, for å minst mulig variabel spenning?
                          Hmm, koble noen sånne til og lage en lukket krets på 16v til monoblokkene
                            spilleren trenger stabil spenning til analog delen, de digitale kretsene fungerer med 5volt. anyway -analog regulerings kretsene bruker + og -8 volt fra en pwm krets... om du bruker innebygd forstrekeren så kan jo self hjelpe på uteffekten om den er nærmere 15volt. DSP er samme sak ellers... remote spenning = bat spenning - (minus) en halvleder overgang minst (ca 0,7volt)
                            den siste doten med 100A til spl amps kanskje men dette er ingen evighets maskin heller...
                              Til bilstereobruk.. Et "normalt" anlegg drar skjelden mer en 100 a, og 14 volt konstant er ikke å forakte. Det låter bedre ved 14 v en ved 11,5.
