Cerwin Vega 124 12" Kasse Hjelp
  • Cerwin Vega 124 12" Kasse Hjelp
    Trenger hjelp av litt meir erfarne enn meg selv til å bygge kasse til Cerwin Vega 124 12", har 2 tolv tommere, hadde satt pris på volum og hvordan formen på kassen skal være, størrelse på bassrefleksrøyr og dimensjon og plasering. Denne kassen er uavhengig av bil, eit minus, men blir ofte bil bytte så kan ikkje lage den spesielt tilpasset.
    All hjelp er god hjelp!
    Mvh Tor
    fins jo mangen typer fra cv som heter vega 124. gamle typen men "dobbel" oppheng, en som er aluminiums membran, den nye typen som er sort osv osv.
      Dette er gammle typen med "dobbel" membran. Beklager for å ikkje tatt det med i intro teksten.
      Ingen som har mulighet til å hjelpe meg med dette?..
        en kompiss hadde en slik i ei kasse på 55liter tuna til 35hz den spilte knall
        Cerwin Vega! Pioneer
          Sendte Like Godt mail til Cerwin Vega, og her er resultatet fra en av konsulentene deres:
          Vega 124 Specifications
          POWER HANDLING: 400 Watts RMS
          FREQUENCY RESPONSE: 20-500 Hz
          SENSITIVITY: 96 dB
          IMPEDANCE: 4 Ohms
          MSRP: $219
          CIRCA: 2002
          Parameters
          Fs: 26 Hz
          Qts: 0.330
          Qms: 4.31
          Qes: 0.358
          Vas: 2.85 cu ft
          Le: 1.4 mh
          Xmax: 0.75" (one way) 1.5" (peak to peak)
          Re: 3.3 ohms
          Sd: 83.48 square inches
          Driver displacement: 0.13 cubic feet
          Enclosure specs per woofer:
          The optimum enclosure per driver is 2.2 cubic feet with a 4” diameter round port / 10.75” long. Tuning is 35 Hz
          The minimum enclosure (half power) is 1.84 cubic feet with a 4” diameter round port / 13.25” long. Tuning is 35 Hz
          __________________________________________________ _____________________________________
          Tilfelle det skulle være noen som meg som kom i samme knipa...
