Pioneer TS-W3002D4
  • Pioneer TS-W3002D4
    Hei.. nylig kjøpt i spilt inn en tsw 3002 12", usikker på kasse volum.. Men syns ikke d er noe spesielt godt trykk i den i forhold til den gamle 12ern. å d var en zachary eller korsen det no skrives for 1000 lappen.. bruker lukket kasse me en blaupunkt 700w monoblokk.
    Noen som har erfaring med denne suben? i forhold til hvilken forsterker som funker å hvilken kasse som er best..
    På forhånd takk..
    lag en kasse på ca 100 litter å bass port( kommer jo helt and på plassen i bilen) så vil du nok merke stor forsjeld, men forsterkeren har en stor betydning okså på watt å rms som den gir ut.
      Heisann.
      Her kan det være mange årsaker til at du ikke er helt fornøyd. Når det gjelder kabinett, så er pioneer'en laget for å kunne jobbe med veldig lite volum så vidt jeg kan se. Her kan du lese data relatert til anbefalt kabinettvolum for det elementet http://www.pioneer.eu/eur/products/2...2D4/specs.html . Søk på forumet for hjelp med å designe kasse basert på parametrene, eller ring de som har solgt deg elementet.
      Det kan også godt være at du ikke har koblet det opp rett på forsterkeren, legg gjerne ved illustrasjon som viser hvordan du har gjort dette.
      Til sist: hva er spesifikasjonene på forsterkeren du benytter?
      /edit tror definitivt ikke et kabinett på 100liter skal være nødvendig her, som foreslått ovenfor!
        utifra WInISD
        så anbefaler den 63L med en firkant port på 10x10 på 41.33 cm lang (går ann å bruke en rund port å .. men da får du si ifra så skal jeg finne lengde på den)
          som sakt var det bare et forslag til forsjeld på lyden som vedkomende vil ha, kraftigere lyd,
          Heisann.
