Feste forsterker..
    Originally posted by spade View Post
    Så lenge du ikke ødelegger gjengene med latmannsarmen så
    Alt med måte
    Måle om det er et godt gjodring punkt er litt bak min kunnskap.
    Men kan du ikke måle ohm mellom - punket på batteriet og gjodringpunket bak i bilen. Mindre ohm dest jo bedre?
    Var en som sa noe sånt til meg en gang, elller er dette helt på vidda?
      joda.. men motstanden kommer ikke før du begynner å kjøre strøm gjennom punktet.
      MVH, Øivind Sandvik
      www.sandviksbassogbongel.com
        Hvorfor ikke bare måle spenning foran på batteriet ved skikkelig pådrag og måle bak på forsterkeren etterpå. Forskjellen på målingene blir da totalt spenningsfall mellom batteri og forsterker. Altså tap i strømkabler, jordingspunkt, koblinger og karosseri.
        Målte akkurat i bilen min, tallene er de laveste som ble målt.
        14.45V på batteri uten stereo
        14,35V på batteri ved spilling av høy musikk med mye bass
        14,11V på forsterker ved spilling av høy musikk med mye bass
        Nå har ikke jeg så ekstremt høyt strømtrekk, men det trenger man heller ikke til normalt bruk.
        Er uansett godt fornøyd med et tap på 0,24V mellom batteri og forsteker. Og et tap på 0,1V som følge av hardere belastning på dynamo samt tap fra dynamo til batteri.
        Audison
        Hertz
        Soundstream
          Kan oppdatere denne litt med info om hvordan det gikk siden jeg startet tråden.
          Forsterkerne ble skrudd i gods og har funket i 4 månder uten problem, så er vel som de fleste over skriver, blir det ulyd er det noe annet feil...
          Slenger inn et par bilder med resultatet..
          2 X Emphaser E12SPL-X4. 2 X Dynabel BF 7501. Rodek RO40HC.
