PRoblemer med BOSS BV8965 spiller
  • PRoblemer med BOSS BV8965 spiller
    Har et problem med spilleren min, importert fra USA, så lite gira på å sende tilbake dit for at dei skal se på det..
    Problemet er at når jeg skrur på spilleren, så blir skjermen svart.. Den funka i ca 1-2 timer i går, bare at jeg hele tiden fikk beskjed om å ikkje se på spilleren når jeg kjørte.
    Å i gårkveld når jeg skulle skru på spilleren, ble hele spilleren svart :S Noen som har tips? Kan noen sende koplingsskjema, så jeg kan sjekke om jeg har gjort de riktig? =)
    Takker på forhånd
    hei på de fleste dvd spillere med skjerm skal det være en grønn ledning bak på spilleren som skal kobles til jord.
    Mvh Tony Andrè
      JA, den som skal koblest på handbrekket? Den er rosa på denne spilleren
      Men det som er så rart, er at alt fungerer, bortsett fra selve skjermen. Går også an å trykke på den :S
        det er den ja, for å få skjermen til å fungere uten å måtte ha handbrekket på må denne tilkobles jord.
        Mvh Tony Andrè
          http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=5799
          Punkt 8 for koblings skjema.
            Takker for svar, men må nok sende tilbake spilleren til statene.. :/
              skjermen skal ikke fungere når handbrekket er inaktivt men, den skal fungere dersom du drar opp\aktiverer handbrekket.
              dette vil bare fungere dersom den rosa ledningen er koblet til handbrekket.
              for å unngå dette problemet jordes denne kabelen.
              resultat skjermen fungerer når spilleren er på og under kjøring.
              Mvh Tony Andrè
