433 mhz tester
  • 433 mhz tester
    Er det noen som vet om en enkel og kurant sak for å måle sendestyrke på 433mhz?
    Vi skulle hatt en på jobben for å teste fjernkontroller for sentrallås og webasto brennere
    Pioneer PRS
    Vet ikke om noen enkle og greie saker sånn med en gang. Det beste er vel å bruke en spektrumanalysator, f.eks. Anritsu Site Master som jeg bruker, men 100 000 er kanskje litt drøyt? Finnes jo enklere saker som kan se at det går signal, men kommer ikke på noen mindre greier som kan måle sendestyrke.
    Marius
      Jeg vet defa hadde testere for de eldre kontrollene sine, mulig webasto har noe lignende?
      Var rett og slett en boks med bilde av kontrollen med dioder som viste hvilken knapp du trykka på.
      Noe i den duren du er ute etter?
      VW Golf IV GTI : Pioneer ODR - Audison - TangBand - Scan-Speak - Hertz - Connection -
        Jepp, noe helt enkelt. Kravet er at den viser signal/ikke signal, det beste om den også hadde vist styrke, men det er ikke et krav...
        Pioneer PRS
          Originally posted by Chasin View Post
          RF sender teester du ved å bruke en skop, det eneste er at du bruker den jordings sløyfa rundt senderen og enden på den jordinga kobler du til spissen¨på måleren, da vil du se en mase RF støy i skjermen og blir til en rett linje når det ikke sendes... den viser self ikke riktig styrke om du ikke bruker en mer nøyaktig spole som kobles i parallel. Ellers det med å avlese hvilken kode eller knapp som aktiveres krever litt mer digital signal behandling
          IR sendere er verdens letteste sak... sett mobilen din på bilde modus og sett IR senderen rett foran som om du skulle tatt et bilde og trykk på hvilken som helst knapp på fjern kontrollen og da vil du se at det lyser og blinker i skjermen til mobilen....slik kan man også prøve vanlige fjernkontroler -tv, dvd, cd, osv...
          hva er den webasto saken?
            JA, vi har scop, men det er så mye pes å koble opp for en enkel test
            JA, vi bruker mobilkamera til å teste IR signalet fra sendenøkler
            Webasto er leverandør av bensin/dieselvarmere for bil, og noen av disse er utstyrt med fjernkontroll..
            Så er fremdeles på jakt etter noe enkelt, ikke scop til 100k eller hva det blir...
            Pioneer PRS
              hehe... mye pes? å koble måleren som kortsluttet? sløyfen skal være rundt eller over senderen... du ville teste om senderen sendte eller ikke sendte... og du har allerede en skop men men -da har jeg ikke andre forslag forresten skopen kan være en enkelt på noen få KHertz da det eneste som vises er en skurr av HF støy som induseres over sløyfen når senderen "sender".
