Hjelp med basic kobling
  • Hjelp med basic kobling
    Vi sitter her nå å prøver å installere et mindre anlegg i en kamerats bil bilen er en Nissan Almera. Han har fått kjøpt noe saker av en onkel.
    Problemet er, Vi har en bass, Fence Audio på 450W. Den har en påmontert forsterker fra før. Den har signal inngang + 3 andre tilkoblinger, +12V, REM og GND. GND har vi skjønt at er jording men skal den kobles rett på - på batteriet og +12V på + på batteriet? og hva er egentlig REM for?
    Som sagt, antageligvis ganske basic for folk som vet
    Takker for svar!
    velkommen til forumet
    REM skal gå fra rem på cd spiller og til forsterkeren.. denne er til for at forsterkeren skrur seg på samtidig som spiller, så den ikke står på alltid..
    www.eirikaspaas.com
      Og for å supplere litt til:
      +12V er strøm fra batteriet og inn på forsterkeren.
      GND er jording som du sier, enten ifra batteriet, eller som de fleste gjør, finner et jordingspunkt i bilens karrosseri.
      (Her er det viktig å evt. slipe bort litt lakk der du skal ha jordingen, for at det skal bli god nok jording)
      REM har jo Eirik forklart over her
        Takker for svar
        1. Hvordan er det å koble rett på batteriet? ser det er en mutter der.. funker det å feste kabelen i en kabelsko bak mutteren?
        2. Funker punktet der det ene setebeltet er festet for jording?
        3. REM kabelen, trenger den å være like stor som kabelen fra 12V?
        Er ikke store sakene som skal på... forsterkeren har en sikkring på 20A
        Takk for svar!
          1. pluss kobler du fra forsterker til batteri ja, med sikring nær batteri. ca 20 cm. bør selvfølgelig bruke kabelsko.
          2. festene til setebeltene pleier funke det. jeg personlig strekker jordingskabel direkte fra batteri.
          3. REM kabelen trenger ikke vere like tjukk nei.
            remotekabel holder i masseis med 0,75mm2
              Hehe, remotekabel'n trenger ikke være stor, den skal bare sende bittelitt strøm til "på-bryteren" til forsterkeren
              Dvs. ca samme tykkelse som det er på de originale høyttalerledningene ut ifra spilleren, noe større trenger du i alle fall ikke.
              Så, 0,5-0,75mm2 burde holde i massevis
                Okay, takker og bukker!
