Spiller vil ikke på
  • Spiller vil ikke på
    Hei folkens. Jeg holder på å setter inni min gamle Clarion DXZ848RMC spiller i en Toyota Corolla 1996 modell.
    Spilleren vil ikke skru seg på, men alikevel spyttet den ut en cd som stod inni, hva kan det være?
    Hvor skal jeg feilsøke?, eller rettere sagt hvordan.
    Jeg har bare koblet til strøm og jording til spilleren.
    http://www.the12volt.com/installbay/...tail/2064.html
    1995-97 Toyota Corolla Stereo Wiring
    Constant 12V+ Blue/Yellow
    Switched 12V+ Gray
    Ground Brown
    http://www.clarion.com/us/en/support...dio/index.html
    POWER/ACCESSORY: (CLARION)
    Yellow 14ga = Battery Main/Memory
    Yellow 18ga = Battery CeNET Power/Memory
    Red = Accessory (ignition on)
    Black = Ground
    Med andre ord tatt den blå/gule kabelen til den gule, og brune til svarte.
    Har også målt den gule kabelen med multimeteret ved spilleren og den får strøm.
    Mvh, Julepilsen.
    Problemet er løst, sikringen var gåen :P
