Forsteker - (minus) på en kanel virker
  • Forsteker - (minus) på en kanel virker
    Hei.
    Drev å koblet opp en forsterker jeg hadde liggenes idag. Noe biltema greier som fulgte med på bilen.
    Remote går gjennom forsterkeren til kassen og strøm går gjennom en deleboks under baksetet.
    Problemet mitt er at - (minus) utgangen på den ene kanelen ikke virker. Kobler jeg til + og - så kommer det bare skurring fra høyttaleren, men hvis jeg brokobler eller bruker den andre kanalen så fungerer det fint.
    Hva kan være gale? Og hva skjer hvis jeg kobler en høyttaler til den ene kanalen, og kobler en høyttaler til + på den andre kanalen med bruker - på kanal nr 1?
    Takker for svar.
    Kan hende at en transistor får det litt tøfft da.. :P
    Veit ikke, men rekner med det :P
    Mvh Even S. Jensen
    Tlf 41091189
      ok. Går det an å fikse det eller er det bare til å kaste forsterkeren?
        hvis det ern en biltema kan du med god samvittighet kjøpe den en ny og bra forsterker til en billig penge
        har en far som har prøvd biltema selv i arbeidsbilen,,, å det holdt ikke mål der en gang,, måtte byttes 3 ganger på grunn av fabrikkfeil.
        MVH, Øivind Sandvik
        www.sandviksbassogbongel.com
          men hva skjer hvis jeg bruker - (minus) fra en kanal på begge høyttalerene? Det komme jo lyd fra begge da.
            da blir det jo mono,, altså samme lyd fra begge elementene,, er ikke farlig i å for seg men,,
            MVH, Øivind Sandvik
              okey. takk for hjelpen. Regner med at det blir forsterker bytte i løpet av uken
