Dynabel BF7501 virker ikke opptimalt!
  • Dynabel BF7501 virker ikke opptimalt!
    Heisann.
    Har en dynebel BF7501 forsterker som jeg vet det er noe feil med, men jeg finner ikke ut hva som er feilen:P
    Når jeg kobler forsterkeren opp på en 12toms subb så funker den ca 50% av det den burde.
    Når jeg kobler den opp på 2 stk 12tommere så finker den ca 10% av det den burde og det kommer ikke ordentlig bass lyd bare skurring og diskant lyd.
    Har en samme forsterker til så har ingen ting med batteri eller subber og gjøre..
    Så hva kan være feilen?
    MVH Andreas
    Jeg bare kommer med et skudd i blinde og som sikkert ikke har noe som helst med realiteten å gjøre:
    Brukt feil utgang på spilleren eventuelt?
    Lavpassfilteret på forsterkeren skulle vel i utgangspunktet fjernet det mest av det du kaller diskantlyd, som jeg regner med egentlig ligger under 300Hz i dette tilfellet...?
    Alpine 137BTi
    B² Audio = Lyd
    '97 E39 528
      Ikke noen feilkoblinger
      Riktig at det ligger på rundt 300Hz det kan justeres
      Har en lik forsterker til så er helt sikker på at alt er riktig kobla opp.
      eneste jeg synes er merkelig er at viss forsterkeren har fått seg en "smell" så burde den jo kutte helt og ikke fortsette og spille lit
      Den går ikke i protekt eller noe når den er i bruk.
        Ingen som vet?
          Antar du ikke har lagt strømkabler på størrelsen med lampeledninger fra batteriet?
            Bruker 50kvadrats dynabel kabler
              Jeg vil kanskje tro det har noe med strømforsyningen i forsterkeren.
              Om jeg var deg, ville jeg har sendt den på rep om jeg hadde garantien i orden.
                Til rep hvis du har garanti, tydelig at dette er en garanti sak.
                Skjema for innlevering av service : http://www.mamut.net/dynabel/subdet614.htm
                Hvis garantien er utgått, og du kjenner noen med elektronikk kunskaper, få dem til å se på den.
                kan være strømforsyningen eller utgangstrinnet som er gåen som "GENEXXA" sier.
                Få en med elektronikk kunnskaper til å se på det og be ham se over loddepunkter, sprukne loddepunkter er et veldig kjent problem. Hvis alt ser fint ut kan han måle transistorene i utgangstrinnet og spenningsregulatorne i strømforsyningen.
                KrHeLl
                  Takker har garanti så skal nok ordne seg:P
