Rf t1 12"
  • #46
    hvis du er ute etter at det ikke skal gå ann å prate i bilen velger du nok disse
    http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17111
    MVH, Øivind Sandvik
    www.sandviksbassogbongel.com
    • #47
      Og om du bytter så kan du vel like gjerne bytte til 15" ?
      • #48
        Så den med gul ramme 1000w spiller bedre enn den med 800w ?
        Den er jo billigere :P ?
        • #49
          jepp,, men det er nok et rent SPL element,, høyere resonansfrekvens på den
          MVH, Øivind Sandvik
          • #50
            Som Jonas sier MÅ du ha 12"?
            MVH, Øivind Sandvik
            • #51
              Spl ? :P
              nei må ikke ha 12" men er lettere å få kjøpt kasser til 12"
              Men om du bygger til meg så er jo ikke det noe problem, cirka pris på kasse til 2 15" da?
              • #52
                Ville droppet den timen hos bilradiospesialisten,siden det ser ut som du får hjelp uansett.Tror de tar 1000 kr timen der.De pengene kan du heller bruke på stereo istedet Som sagt før her,så har heller ikke jeg så alt for god tro på bilradiospesialisten.Da de har noen merkelige løsninger å meninger om ting og tang.
                • #53
                  tar det samme uansett om det er kasse til 15" eller 12" betal materiellet, så får vi se hva det blir for jobben
                  men for all del,,, ikke åpne lommeboka til dem!
                  MVH, Øivind Sandvik
                  • #54
                    Ok, må uansett dra dit å hente batteriet som jeg skal ha da, så får se hva det blir til.
                    Hvor mye koster materiale da?
                    Vært kjekkt og vite cirka pris på kassen da jeg ikke tjenner så sinnsykt bra, så må sette av penger til det en god stund før.
                    • #55
                      tar det på pm
                      MVH, Øivind Sandvik
                      • #56
                        12" http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17111
                        15" http://www.iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17162
                        Etter som det er så stor pris forskjell så tror jeg det blir 12" :P
                        • #57
                          kjøp to sånne da
                          MVH, Øivind Sandvik
                          • #58
                            Okeii.
                            Bestilte time til bilradiospesialisten i dag, Lørdag klokken 12.
                            De skal se over og se om de kan ubedre ting og skal Sikkert bytte batteri.
                            Har cirka 5000-6000 å bruke på det i oktober-november.
                            så får håpe de får til en del med det
                            Bilen er en Mazda 626 sedan, bruker 50mm2 kabler fra batteri og bak og til jording
                            Syns det bildet var mistenklig likt bagasjerommet som jeg hadde i Mazda GD. og det var Kombicoupe.
                            For kan ikke huske at man kan se toppen av baksetene, eller hvilepunktene for hattehylla i en Sedan... :P
                            Og der får du "fint" plass til ei 140l basskasse..
                            Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                            • #59
                              Er åpent hele veien.. er det det som kalles Kombicoupe?, isåfall er det det :P
                              Okeii, da kjøper jeg 2 sånne.. kan du sende PM med pris på kasse med materiale og bygging : )?
                              Blir så jeg drar på bilradio spesialisten og kjøper ett batteri og får de til å gå over ledninger og eventuelt oppgradere.
                              Håper på å få T1 suben til å fungere bra, da blir det sikkert lettere å få GZ subene til å funke også =)
                              Så kan du hjelpe meg med å justere og slikt når jeg har kjøpt GZ subene?: )
                              • #60
                                jepp den er grei den skal ikke bli noe problem
                                MVH, Øivind Sandvik
