Hvor stor sikring?
  • Hvor stor sikring?
    Hvis en forsterker han en sikring på 15A, hvor stor skal sikringen ved batteriet være da? Skal denne også være 15A, eller skal den være 40% større, hvis man har en forsterker med 60% effektivitet?
    Sett at strømkabelen kun går rett til den ene forsterkeren selvsagt.
    Mvh Julian Sommer
    Hvor tykk er kabelen?
      15mm2 eller noe, husker ikke helt, men den er liten.. Minste kittet de hadde på Torshov.
      Mvh Julian Sommer
        Man skal sikre kabelen, that's it!
        Du kan fint kjøre på med 125 ampere sikring.
          Det som er greia, er at jeg har hatt 15A til nå og den har funket bra. Men etter bilen hadde stått et par uker måtte jeg sette i større sikring. Med 15A som hadde sitti der hele tiden, lyste bare protection.
          Men med 40A som jeg har satt i nå funker den igjen. Kan dette ha med dårlig strøm på batteriet å gjøre? Eller er noe annet galt?
          Mvh Julian Sommer
            Tror ikke helt du skjønte poenget til Typhon her.
            Du skal sikre: kabelen som går fra batteri til forsterker.
            Forsterkeren har egen sikring, la den være i fred både fysisk og psykisk
            Sleng på en 40 amp sikring på kabelen og sjekk at den sitter godt i begge ender, det går fint.
            For den var 15 kvadrat, right?
