problemer med bilstereo.
  • problemer med bilstereo.
    Hei.
    har akkuratt kjøpt med ny bil, en peugeot 406.
    fikk med anlegget som stod i, har har litt problemer med det.
    har veldig lite peiling på dette, så tenkte jeg kansje kunne fått litt hjelp her.
    anlegget er kjøpt på torshov.
    1 ads 2800w forsterker
    1 pioneer 3500w 12" sub
    5f kondis
    pioneer spiller
    20mm2 kabler
    100A automat sikring.
    problemet er at når jeg spiller opp, så dimmer alle lysene i bilen.
    var inne på bilradiospesialisten og de sa jeg måtte ha nye kabler å at det kunne være dynamo som ikke ladet nok og/eller at batteriet for lite.
    noen som kan hjelpe meg med dette?
    takker får svar
    Det første jeg ville gjort er vel følgende:
    *Sjekket batteritilstand
    *Sjekket kabeltykkelse
    *Oppgradert kabler bakover fra batteri, samt strekke jord fra batteri og bakover i stedet for å bruke karosseri som jordingspunkt
    *Byttet ut til tykkere kabel mellom minus på batteri og ned til karosseri og motor
    *Byttet ut til tykkere kabel mellom pluss på batteri og bort til starter og dynamo
    Dette vet jeg kommer til å hjelpe, men om det hjelper nok er jeg ikke sikker på
    Neste alternativ blir vel da større batteri/dynamo/ekstra batteri baki bilen.
      At lysene blinker sier meg at anlegget trekker FOR mye strøm. Med andre ord er det ikke kablene som er problemet, da de tydeligvis fører mer enn nok strøm til å få lysene til å blinke :-)
      Her er det strømreservene/produksjonen som er for liten for å drive anlegget og lysene på en gang.
      Med andre ord er batteriet gammelt/dårlig. Bytt det til et bedre ett. Hjelper det ikke, som det mest sansynligvis gjør, så må du bytte dynamo også.
        Ahh, selvfølgelig :P
        Batteri er pri1
          sant nok dette men du må huske spenningsfallet over kabelen stiger ved høyere strømtrekk ;-D
          har testet akkuratt dette i min bil.
          hadde 2x 16mm2 bak til forsterker fra batteri (pluss og minus)
          ved max pådrag blinket lysene veldig mye og under de heftigste slagen stoppet bilen.
          oppgraderte senere kablene til 2x53mm2 bak til forsterker fra batteri(pluss og minus)
          etter jeg gjorde dette blinket ikke lysene så mye og bilen har aldri stoppet etter dette.
          dette med et syrebatteri på 45aH.
          men såklart har han et mega dårlig batteri så hjelper heller ikke det på.
          du kan også få samme problemet dersom børstene på dynamoen er slitt.
          Mvh Tony Andrè
            Bare tilføyer at enkelte ganger holder det ikke bare å skifte børster/spenningsregulator. Sleperingene(de bronse-ringene som er børstenes anleggsflate) kan være slitt,og da lader ikke dynamoen optimalt.
            Har en litt peiling på å skru,så går det an å skifte disse selv. Må HELST ha en presse for dette,og nye bronse-ringer koster ikke mange kronene(100,-). Dette har i allefall jeg kjøpt på Bilxtra,men sikkert andre plasser de selger også.
              takker får svar
              noen anbefalinger om hvor jeg kan kjøpe ett godt batteri får en billig penge? :P
                Gode batteri er aldri billige, samme som med alt annet som er billig.
                Odyssey batteriene er veldig gode, og mye brukt blandt brukerne her inne:
                http://www.elutstyr.no/index.php?cPa...a&filter_id=94
                  prøvde å koble til ett ekstra batteri idag, men til ingen nytte
                  Målte også dynamoen idag. 55-60 A gav den.. er dette får lite?
