Problemer med blinkende lys
  • Problemer med blinkende lys
    Har problemer med at lysene i bilen min blinker..
    Utstyret er Kenwood 9104d monoblock
    Pioneer deh-9800BT
    Pioneer TS-W3002D4
    Kinetic hc600
    Og 25kvadrat støm ledning.
    Så spørsmålet mitt er, må jeg gå opp i kvadrat og/eller kjøpe større dynamo?
    andre tips?
    bilen er en honda civic 94 med 1,5L
    Prøver å lære mer og mer
    Regn med en del leifer da.....
    *større batteri (minste batteriet i serien du har?)
    *oppgradere strømkabelen fra dynamo til batteri/jord (kan hjelpe)
    * større kabel til forsterkeren.. eks: 50kvd helt bak til en fordelingsblokk så ned til den dimensjonen du har plass i forsterken.
    har du sjekket at dynamoen leverer nok strøm/spenning?
    jeg har bare en 240W på min.. å lysene blinker.. :P
      ja det er det minste.
      Blir neppe nytt batteri med det første.
      Dynamoen er max på 70Ah..
      Ang ledningen så veit jeg ikke om 25kv er nokk til 900w?
      Har vurdert å oppgradere denne strekt... og kansje dynamo ettervært
        I=P/u
        I=900/12
        I=75A
        så det skal gå ca 75A i kabelen..
        sjekker du denne linken.. så ser du jo hvor stor kabler du må ha..
        http://www.bilstereoforumet.no/showt...ghlight=kabler
        effekt:
        200-600 -> 4G
        600-1000 -> 2G
        1000+ -> 0/1G
        Kabel:
        10 Gauge-> 6mm2
        8 Gauge-> 10mm2
        4 Gauge-> 20-24mm2
        2 Gauge-> 30-35mm2
        0/1 Gauge-> 45-55mm2
        så ser ut som du ligger på forliten kabel... du bør ha opp mot 35-55mm2
          http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=9299
          Andreas Moen Sæterbø
          Golf mk2
            trenger vell ikke å linke til samme plass 2 ganger?:P
              Beklager, my bad
              Golf mk2
                I tillegg tilr nytt batteri kan man jo også skru inn en kondensator for å unngå lysblink.
                Så kan folk her inne si hva de vil om kondensatorer, men for å unngå lysblink er dette en veldig god løsning, da den stabiliserer bilens spenning på en høyere verdi enn hvis man ikke bruker kondensator. Og da unngår man lysblink.
                Det vil også forlenge levetiden på diverse elektriske komponenter i bilen, som feks lyspærer. De får nemmelig forkortet levetid av ujevn spenning.
                Skal vi diskutere lydkvalitet er det jo også ønskelig å ha jevnest mulig spenning (hvorfor skulle det ellers bli produsert spenningstabilisatorer til Hifi i heimen?)
                  sett inn et ekstra batteri, funket i begge bila mine
                  Lars Ole Spitalen
                  anlegg: DD, mtx, kenwood
                    Kondis er den biligste løsningen, funka fint med 1F på mitt gamle anlegg som var i din størrelse.
                    Ble kvitt blinkinga
                    Jørgen Dyver - 95 78 60 52
                      "The Big Three" er en god plass og begynne.
                        et spørsmål, går jordinga fra dynamoen og til batteriet? eller bare rett i karoseriet? vil tippe det siste! :P
                          Tenker du på "The Big Three"?
                          Iallfall er det slikt:
                          Jording - Fra batteri til gods. Og fra batteri til motorblokk.
                          Strøm - Fra batteri til dynamo.
                          Et kjapt YouTube søk, så finner man MANGE video guider.
