Hva skjer med monoblokka mi?? Trenger hjelp...
    Det der ser mye bedre ut enn forrige i allefall. Grunnen til at det andre festet ikke var anbefalt, er at det er en brakett som kun er sveiset på chassis'et i bilen. Altså, det er ikke en del av selve bilen, men kun sveiset på. Misforstå meg rett, jeg er dritdårlig å forklare. Men det er det samme som å ta en svær metallplate og punktsveise fast en leverpostei boks, og deretter jorde i boksen. Man får ikke bedre jording enn de få sveisepunktene som er der. Og det er derfor det ikke ble anbefalt.
    Sture Vedal
      Jepp, jeg skjønner det. Det var ikke direkte i gods - skjønner ikke hva jeg har tenkt på.
      Skal ut og teste anlegget med den nye jorden etterpå, er spent på hvordan spenninga blir.
      Hvis dette funker bra, så er jeg veldig fornøyd med meg selv - for dette har jeg ikke gjort før,
      er også fornøyd med at jeg oppgraderte tykkelsene på kablene, så er det også gjort til senere...
        Da har jeg fått testa anlegget, og det låter bra! Spiller jevnt og stabilt (i mine ører). For flere detaljer sjekk siste post i prosjekttråden min.
          Godt å høre! og enda bedre er det faktisk at når råd blir gitt, så blir de fulgt.
          Topp! Lykke til videre med bilen og anlegget.
          Sture Vedal
            Jepp. Det er en av grunnene til at jeg er med her, for å lære, få veiledning og råd til forbedringer. Tusen takk skal du ha, takk for hjelpen! Det hjalp.
              Et siste spørsmål: Kan den nye sub'en ha tatt noen form for skade av den dårlige jordinga? Som sagt så smalt det litt et par ganger...
                Nei, heller lite trolig at det har skjedd.. Spiller den bra i dag, så kan du nesten regne med at den er helt fin.
                Sture Vedal
                  Og det gjør den, det skal jeg love deg.
                    Problemet er tilbake! Oppdaga det idag tidlig, subben spilte plutselig mye høyere (sånn som før). Skrudde av spilleren, men forsterker/sub fortsatte å spille! Jeg som har jobba så fælt, sjekka alt. Bytta spiller, bytta signalkabler, bytta til 53mm^2 jordingskabel osv. - da må det være monoblokka som klusser?? Null problemer med frontsett + forsterker, tror jordinga er ganske solid osv. Kan noen evt. undersøke på MRP-M650'en min?
                      Sikker på at det ikke kan være spilleren? Kan være du har svidd av jordingsbanene inni den? Har du testa med et annet par med signal kabler og? Eventuelt bare prøvd å kjøre monoblokken og koble vekk 2 kanaleren? Bare for å feilsøke
                      Tor Martin Ølberg
                        hmm, skjer dette når kun tenningen er skrudd på og ikke motoren?
                        Hvis det skjer, prøv å ta ut, eller bruk et annet batteri du har liggende og koble kun monoblokken direkte på batteriet og så bruker du en mp3 spiller for å se om det skjer igjen.
                        Hvis det skjer da, da er nok monoblokken som er problemet, evt subbene vil jeg tro.
                          kan det være at spilleren ikke er jordet godt nok?
                            Jeg har nettopp fått ny spiller, samma problem på denne som den gamle.
                            Har også testa med forskjellige signalkabler, så det er ingen av disse tingene.
                            Det eneste jeg tror det kan være er egentlig ett eller annet med kondensatorne i monoblokka...?
                            Det skjer når motoren er i gang, og jeg kjører, først og fremst... Har ikke flere batterier liggende.
                            Det KAN hende faktisk, men ville ikke det påvirka frontsettet også da?
                            Det er det jeg stusser på, frontsett + forsterker har spilt jevnt og fint hele tia...
                              TTT, hvis du tror det er kondisene i forsterkeren så åpne opp forsterkeren, vanligvis kan du se at kondensatorene buler ut hvis det er noe gale med dem.
                              Tor Martin Ølberg
                              • #30
                                Ok, men har gjort det tidligere. Har du ikke lest hele tråden? Post 4
                                Men seriøst, jeg blir litt frustrert av dette. Men skal antakelig
                                låne en Dynabel-monoblokk av en kompis og teste med den...
