spørsmål angående en hus subforsterker
  • spørsmål angående en hus subforsterker
    hei, tenker litt på å bruke et 12ohms kicker 12" element som jeg har liggende til hus sub, det jeg lurer på er om denne http://www.parts-express.com/pe/show...number=300-805 vil funke til det selv om elementet er 12ohm?
    eller har jeg et ubrukelig element liggende å støve?
    blir i såfall å kjøpe "broren" til denne som ikke har 6db boost ved 30hz, da jeg skal bruke dette til musikk
      12ohm?
      Har aldri sett en 12ohm woofer :S hehe
      Men finnes sikkert ;P
        skjønner ikke noe av det jeg heller, men er da det det står på den iallefall
          Du har ikke tilfeldigvis modellnummeret på denne kicker'en? Alle forsterkere klarer med enkelhet å gå opp i last, men ikke alle går like lett ned.. Er i allefall blitt meg fortalt.
          Sture Vedal
            skal se på det modellnummeret når jeg er hjemme ja da lover det godt for et lite hjemmebyggeprosjekt her
              Tja... denne har neppe en fast 6dB økning ved 30hz. Er vel som på de aller fleste andre forsterkere at denne kan reguleres enten av eller på, eller trinnløst.
              Tror neppe det er noe problem å kjøre et 12Ohms element på denne. Det eneste som skjer er at elementet får litt mindre effekt en det forsterkeren gir ved 8ohm
                så nettopp at denne skulle ha 120v inn så må vel heller forsøke å finne noe som er 230v innstrøm på.. noen gode forslag?
                  dynabel.no selger gode Hypex subforsterkere sender sikkert til guatemala
                  Bmw e34 520:
