[Hjemmekino] Beste metode å isolere subwoofer fra betongunderlag
  • [Hjemmekino] Beste metode å isolere subwoofer fra betongunderlag
    Hei
    Jeg har en kollega som har trøbbel med at subwooferen forplanter seg veldig i betongen i en sokkel leilighet, og lurer på hvilke metoder som er best for å unngå dette.
    Noen forslag? Har ikke så fryktelig mye hjemmekino erfaring selv
    Myke gummiføtter!
    Dag Johansen
      @Dag, vil ikke spikes gjøre samme greia eller hva er forskjellen mtp lyd?
      Tor Martin Ølberg
        Gummi demper vibrasjonene, spikes overfører vibrasjonene Tenk deg en bil med støtdempere (gummi) og så bytter du ut støtdemperene med stål stenger (spikes) You see?
          Men va er poenget med spikes da?
          Tor Martin Ølberg
            Ved bruk av spikes så vil høyttaleren "stå stille" på underlaget og bassgjengivelsen vil som regel bli mere korrekt/tight. Og det vil som regel gi bedre lydgjengivelse, det er også flere faktorer som spiller inn. med tanke på gulvkonstruksjon å slikt. Her vil tråd starter isolere vibrasjonene fra gulvet slik at naboen blir glad å da kan man bruke noen myke gummibein.
              Bobleplast under hele subben vil hjelpe bra.
                Takk for tipsene, skal vidreformidle dette
                  isopor blir også brukt sammen med spikes.
                    Har flere klosser med gummi på som ligger i skuffen, er fra under gå-stolen til Junior. Om du vil ha noen, så går de gratis, men du betaler frakta.
                    Kan ta bilde av de om du vil. Kanskje de ikke egner seg til det du er ute etter.
                      du kan også bruke tennis baller som deles i 2, fungere mye bedre enn andre ferdige produkter som koster mange ganger mer...
                      blir ikke litt vinglete med bobleplast legatia? om boblene holder så lenge vel å merke men sikker morsomt effekt å høre at det smeller bobler i takt med dyppe toner
                        For oss med litt seriøse subber så tror jeg ikke bobleplast vil fungere :P
                        I <3 my svs!
                          I <3 my svs!
                          Bare å improvisere med antiskli matter det.
                            Kommer sikkert litt an på hva slags bobleplast man benytter, men kan godt tenke at den litt store typen blir vinglete ja.
                              Sunfire skal vist nok være badass på subber også.
