Bruke 4veis system på spiller m/3 veis delefilter!
  • Bruke 4veis system på spiller m/3 veis delefilter!
    Noen som har en bra ide om HVA som er best å gjøre som tittel sier?
    Bruke 3 veis front + subb på en spiller med som har innebygd 3 veisdelefilter!
    Front:
    Diskant
    Mellomtone 3,5" (AD M35NEO)
    Midbass 6,5"
    Bass:
    2x 12"
    Er det da beste å kjøre hele frontsettet via deling i spilleren og deling av bassen via forsterkeren eller med unit for bassdeling som Soundstream selger?
    Har KUN bare disse delingene:
    Diskant nedre deling : 3,17KHz , 4.00KHz , 5.03KHz ,6.34KHz , 8.00KHz (slope: 12, 24 , 72db)
    Mellomtone/midbass deling: 78Hz , 88Hz , 99Hz (slope:36, 72b) > 3,17KHz , 4.00KHz , 5.03KHz ,6.34KHz , 8.00KHz (slope: 12, 24 , 72db , pass)
    Bass deling: 78Hz , 88Hz , 99Hz (slope: 36 , 72db)
    Diskanten er grei , men hvis en deler fra 99Hz / 72db -f.eks 4.00KHz , 5.03KHz ,6.34KHz / 12 , 24db KAN det funke på disse AD 3.5" mellomtonene mine eller blir det for lavt dem ?
    Spec tek til AD M35NEO er : Freq.Resp: 150-8000Hz
    Eller går det pga den bratte slope verdien?
    SÅ dele f.eks 6.5" midbass på 99Hz / 36db
    Så dele bassene 12" opp til 50-60Hz et sted...
    For å få signal til bass forsterkeren MÅ man dele signalet fra 6.5" rca utgangen i to..
    Eller koble diskant , midbass , subb på spilleren og dele mellomtone i en forsterker?
    Eller er dette helt bortkasta..??
    Bruk et passivt 2 veis delefilter på mellomtone og diskant, og bruk dette på diskant/high utgangen på spilleren og sett slope på "off".
    Du må da justere hpf på forsterkeren.
    Honda Civic
    Audison Thesis
      det går ikke å slå av slope på high utgange , men kun på mid-high/mid-low utgangen..
