Lakk og sig...
  • Lakk og sig...
    Kanskje ikke helt det rette stedet å spørre, men det er sikkert folk som kan lakkere her, så da kan det i hvert fall ikke skade. Jeg holder på med å fjerne noen få rustflekker, men klarer på en eller annen måte ikke å unngå sig når jeg skal ha på farge (grunningen går fint). Noen tips? Jeg har ikke tilgang på utstyr, så det er Biltemas spraybokser det går i...
    hei. utbedrings lakken fra biltema siger mye mindre enn hobby lakken.
    problemet er bare at den ikke er beregnet på store områder... jeg brukte selv 2,5 spraybokser og nesten 3 timer bare på lakeringen av to sidevinduer bak
      lengre avstand fra flaten, og raskere og tettere bevegelser vil nok hjelpe, legg tynne støk, ikke prøv å få full dekk i første strøk.
        Ok, takk for svar. Men jeg synes jeg legger så tynne strøk som mulig... jeg vil jo ha en jevn overflate, ikke en masse dråper... vanskelig dette, får vel bare øve Skal prøve med lengre avstand. Hva regnes som maks avstand?
          25-30cm står det på boksen mener jeg å huske.
          Kunsten er å legge tynne strøk og i tillegg lakkere "høyre-venstre / venstre høyre" om du forstår. Kjapt frem og tilbake blir bra.
          godt grunnarbeid er jo også et must da.
          Youtube har sikkert en film på dette her, så du kan få se det i praksis også om du søker :P
            Prøvde meg frem i går, og det gikk mye bedre! Jeg fant også ut at den første boksen ikke var helt som den skulle, da jeg gikk over til boks nr. to... Plutselig ble alt så mye lettere, det kom en jevn dusj og ikke en haug digre dråper støtvis.
