Optisk kabel og DVD kræsjer
  • Optisk kabel og DVD kræsjer
    Hei
    Regner med at det er endel Hifi/hjemmekino guruer innpå her og
    Værtfall:
    Jeg har en eksterk D/A konverter. Denne har jeg en optisk kabel mellom denne og DVD spiller.
    RCA ut fra den eksterne D/A konverter til forsterker.
    På CD er lyden superb, men fra en DVD plate kommer det bare drrrrrrr hele tia.
    Så jeg må altså bytte om RCA kablene fra DVD spilleren til den eksterne D/A konverteren for hver gang meg bytter mellom en DVD og en CD skive på spilleren.
    Er dette meninga eller er det noe gærent her?
    Hadde jo vært kjipt om det skulle være sånn. Og isåfall; Hva er grunden til at det ikke går med optisk kabel på DVD skive?
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
    Hvilken D/A konverter er det?
    Høres ut som den ikke støtter DTS/WMA/Dolby.
      Jeg prøvde lyd i no surround,3 stereo mode samt surround (dolby( prologic)
      Det er en Audio Alchemy DDE v1.10
        Det er bitstrømmen fra DVD som er problemet her tenker jeg.
        Når du setter i en DVD, så døtter den ut i DTS format eller Dolby Digital format,tror det er her problemet ligger.
        Såvidt jeg kunne se, så er det en ganske gammal D/A , tidlig nittitall?
          Hva slags dvd-spiller er dette? Hva slags signal sender denne ut?
            Den sender vel ut det du setter den til å sende ut?
            CD er vel normalt sett PCM i en eller anna bitkvalitet.
            Mens dvdfilmer og dvd-audio er somregel i DTS eller DolbyDigital, noe da D/A'n din ikke takler, og dermed vil prøve å dekode det som PCM og da får du bare en haug med støy.
              Den sender vel ut det du setter den til å sende ut?.
              No shit, Sherlock!
                No shit, Sherlock!
                ... du som dummer deg i utgangspunktet med å spørre hva slags signal den kjører ut.
                Det kommer jo helt ann på mediet.
                  Ja det er en eldre D/A konverter dette. Jeg har ikke noe spesifikt årstall på den, men nititall en stand høres ikke dumt ut, jeg vet ikke.
                  Så det er altså ingen muligheter for at denne kan fungere på DVD/Blu ray. Det er en ip bus in/utgang. Hva er egentlig dette til?
                  (Aldri vært borti dette før, ekstern D/A konverter og forsåvidt)
                  Må jeg kjøpe en ny som takler DVD evnt?
                  Om sistnevnte er tilfelle er det synd. Selger hevder den kostet 3500,- ny + at den har oppgradert PSU. (PS one)
                  Denne er vel sikkert ikke verdt noe på markedet nå lengre?
                    Nå bør du bruke egen reciever til Surround da, en D/A (DAC) brukes i hovedsak til Stereo.
                    Jeg bruker min for å eliminiere lydkortet som en kilde på dårlig lyd.
                    Så det går rett i fra PC'n som PCM bitstrøm og rett inn på DAC'n, dermed er det ingen dårlige op-amper eller kretser som brukes på lydkortet
                      Aha, du bruker det sånn ja. Det har jeg ikke tenkt over.
                      Jeg spiller jo for det meste musikk fra PCn. Får da kjører du bare RCA inn til DAC samt AUX ut fra DAC til PC?
                      En DAC har kanskje ingen hensikt til og brukes på film i det hele tatt da?
                      Uansett tungvint, da må jeg jo plugge ut phono for hver gang.. Om jeg ikke bruker den til AUX istedet da..
                        RCA inn på en DAC ?
                        Da erre noe rart på gang her, en DAC skal jo ha digitalt signal inn, ellers er den useless.
                        Jeg bruker "Coax" på min, aka en singel RCA-kabel rett inn i boksen.
                        To mest normale inngangene på en DAC er Coax og SPDIF.
                          Hvordan har du koblet det for og bruke aux da?
                          Nå kjører jeg optisk kabel fra DAC til dvd spiller. RCA fra forsterker til DAC. Da fungerte det med cd, ikke dvd., men den biten har vi jo oppklart..
                          Hvordan kobler jeg det for og bruke aux via DAC´n?
                            Åh, du forklarer det bare litt vanskelig :P
                            Du får signal UT fra DVD, som går via optisk til DAC'n, som igjen gir signal ut til forsterkeren.
                            Det er RCA UT på DAC'n
                            Kort forklart DVD -> DAC -> Forsterker.
                              Ah, tenker gærne vegen jeg da, hehe!
                              Så med aux da blir det altså PC -> DAC -> Forsterker?
                              Med RCA mellom DAC og forsterker, men da vil jeg vel få samme problem om jeg spiller av en dvd fil fra datamaskina og da
                              Vet ikke om det vil hjelpe så mye heller med en DAC til pc´n.
