Stereoanlegg til musikkbruk
  • Stereoanlegg til musikkbruk
    Noen her som har forslag til stereoanlegg inne? Skal hovedsaklig brukes til musikk. Høyttalere til rundt 5000,-er det jeg ser etter. Kan gjerne være billigere, ikke vet jeg hva jeg får for 5000,-
    Edit: Fant fort ut at om man vil ha skikkelig lyd, så koster det også deretter. Satt av litt mer penger og fant ut at jeg kommer til å gå for Audio Physic antagligvis...om jeg finner noe knall på bruktbørsen så tar jeg det med en gang for å si det sånn. Låter fantastisk og på bruktbørsen er det ofte til under halve prisen.
    Kjøpte Dali Ikon 7 om noen lurte, det trykker bra i midbass hvertfall. Det var vel kanskje det mest nødvendige også :P
    Til PC?
    Så anbefaler jeg Logitech Z2300, det har Tangband elementer i satelittene og TangBand Sub
      er billige earthquake forsterkere til sub på dynabel.no. til satellittene og eventuelt surround har du jo mange billige yamaha og onkyo blant mange andre som ikke er så dyre, f.eks onkyo TXS-R508 har det aller meste av funksjonaliteter til en billi penge. der har du DSP så du kan stille frekvenser til du blir tullete i hodet
        og så var det det med å finne en surroundforsterker som har tilfredsstillende lydkvalitet i stereomodus, mine erfaringer er at da går det straks mye mer penger enn det som trådstarter forespeiler at han er interessert i å bruke..
        mange rimelige modeller kjører med senter som hovedkilde for de øvre frekvensene, det gjelder også de kjente merkene.
        den testvinnersaken fra onkyo funker godt til formålet, men du finner bedre 2 kanalere på markedet til den prisen..
        min personlige mening er: om det er hovedsakelig musikk det skal brukes til så let heller på bruktmarkedet etter en god stereoforsterker til en rimelig penge
          Hva med en slik en?
          http://www.hi-end.on9mart.com/index.html
          Eller en sånn
          http://www.hi-end.on9mart.com/cart/Y...-10L-09sv.html
          Jeg skal sjøl bestille den siste der, flotte forsterkere
            Hva med Klipsch Reference til kampanjepriser (-30%) og en Onkyo A-5VL.
            Knallgod match lydmessig..
            Har optisk og coaxial digitalinngang.
            Anbefaler RF-52 og RF-62.
            Ta en titt på www.elutstyr.no
            Test av Onkyo A-5VL
            http://www.lydogbilde.no/bedre-lyd-f...l#artid4724632
              Anbefaler AE Aego M. Har et slik 2.1 system og det holdt en nyttårsfest i gang uten problemer. Folk lurte hele tiden på hvor vi hadde gjemt høyttalerne. Og det er en veldig grei pris på det også.
              svart: http://www.elutstyr.no/product_info.php?products_id=498
              hvit: http://www.elutstyr.no/product_info....roducts_id=202
              tester:
              http://www.lydogbilde.no/test-acoust...4485o.lbt.html
              http://www.hardware.no/artikler/acou...aego_m/31031/7
              http://www.avguide.com/review/acoustic-energy-aego-m-0
                Vel. Dynavoice M-65 EX er på tilbud hos Surround.no nå, til den nette sum av 1990,-. Klarer du å snekre sammen noe som låter like bra og ser bra ut til den prisen selv, skal du få en muffin av meg.
                Meeen. Det er jo ikke selvgjort osv.
                  Har en Yamaha RX-V660 jeg skal selge, kurrant Surroundforsterker med optisk, coax og hdmi inn.
                    Audio Pro Wigo 160. helt nye og bare brukt som bakhøytalere når jeg har sett på film.
                    http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=11051
                      2x høytalere + center blir ikke stereo lengre. :POm jeg forsto deg rett.
                        Dem trenger en god del umpf. (effekt). Hadde slike før.
                        edit.
                        Greit nok at du vil ha et stereo-hifi system. Men vil du ha store gulvstående høyttalere eller små satalitter elle rnoe i mellom?
                        Og hva er evt budsjettet ditt?
                        Hvis du har et lite budsjett så må du ikke la str av Aego systemet skremme deg, lyden er veldig bra i forhold til str og prisen.
                        Og obs obs, stereo lyd er i grunn kun 2 høyttalere, venstre og høyre høyttaler + evt en eller to subwoofer.
                          signalkilde? ikke tenk så mye på dsp, om du har gode høyttalere og en god forsterker med bra kilde så skal ikke dsp være nødvendig om det er kvalitet du er ute etter.
                            Lyngdorf har noe greier med god dsp, men tror ikke du kan justere delefrekvenser, kun tidskomp, nivå og eq.... Er det jeg tror vertfall.
                            Har skjøl er reciver til 16000 og kan ikke justere delefrekvenser der, kun x-over.
                            Men hvis du kjøper gode brukte høttalere eller bygger deg noen som passer din musikk smak, har et vanlig firkanta rom og velger høttalere ut i fra rom størrelse så trenger du egentlig ikke noe aktiv deling
                            Da er det bare å klistre akustikk plater på veggene og nyte musikk.
                            EDIT: Får du ikke noe programvare til pc som du kan justere delefrekvenser i da?
                              audiolense kan vel utføre mye rart, usikker på aktiv deling though. det vil i såfall kreve et dyrt lydkort og 2/3 forsterkerkanaler per høyttaler.
                              det blir nok enklere og billigere å konstruere passive delefiltre hvis det blir selvbygg, tror dynabel har mulighet til å hjelpe deg på dette feltet.
                              tror uansett du skal være bra dreven på høyttalere for å skape noe mer vel-låtende enn f.eks m65 til den prisen. har regna litt på elementer og selv kommet frem til at her blir det ikke selvbygg i allefall
