  • Jeg har kjøpt tolv meter 53mm kabel. Sikringer og masse ymse.
    Og jeg fikk endelig kjøpt den fjerde monoblokka jeg trengte til bilen. Da blir det en koselig og høytspillende høst forhåpentligvis!
    • 700,- på tanken og noe smått ble brukt på cola og røyk.
      Bensin begynner å krype styggt i prisen altså.
      • Forstillingskontroll + bytting av frontrute + litt drivstoff.
        • mangler bare blå soting fra foliatec på rutene da
          volvo s60
          • 40 meter 10mm2 kabel, 20 blå og 20 hvit , så blir det bare to kabler per par med høytalere i dørene
            | Gladen 75c6 - DD m4a |
            • 6meter lib 53kv kabel å noe koblingsutstyr
              2 loud
              • Originally posted by Rexonix View Post
                40 meter? Visste ikke at du bygde i en lang limousin .
                • Hehe, gjør ikke det johann men i en chrysler voyager er det lite problematisk å putte 4 stk DD vo m8 og 2 DD vo b2 i hver dør, så det vil si 3 strekk blå og 3 strekk hvit fra hver dør, og ca lengde på 3,5 meter pr stykk )
                  • Suppa te grasklipparen
                    2 loud
                    • Rockford Fosgate T800-4AD
                      2meter 20mm svart krympestrømpe
                      2meter 20mm gul krympestrømpe
                      1meter 10mm svart krympestrømpe
                      1meter 10mm gul krympestrømpe
                      10meter 20mm svart kabel-strømpe i polyester
                      2stk 300A ANL sikringer
                      2stk 150A ANL sikringer
                      Og pulverlakkering av 4stk 19" felger
                      • kjøpte denne til sluttfinishen på badet:
                        16kg koseverktøy
                        volvo s60
                        • Liker litt røff stil?
                          • ja,her skal det faen meg ikke bare gå i hvitt skal flytte sluket,så må omtrent pigge igjennom 30cm med betong,og det var tilbud på største piggeren på jula,så tenkte at det kunne være kjekt og ha.
                            men må kjøpe meg en stor drill også,må ha en som klarer minst 80mm kjernebor,for og få igjennom noen rør,kjekt med støpt etasjeskiller,untatt når man må ha noe igjennom den
                            volvo s60
                            • Hihi, hva slags drill endte du opp med?
                              • har ikke kjøpt drill enda,blir nok den største de har på biltema eller jula,har sett litt på denne:
                                http://www.biltema.no/no/Verktoy/Elv...250-MAX-17384/
                                skulle gjerne ha kjøpt hilti,men ser ikke poenget for og borre 4 hull til vannrør,og et hull til nedløpet,og skulle den ikke tåle det,så får jeg bare bytte den.
                                håper på og bruke kun rundt 30-40k på hele badet,så kan ikke bruke for mye på verktøy da
                                volvo s60
