Noen fra Drammen her?
  • Noen fra Drammen her?
    Fikk en parkerings bot når jeg var på bilstereo treffet sist Søndag. Det jeg glemte i farta var å ta et bilde av parkeringsinformasjonen der jeg fikk bota.
    Stedet jeg fikk bota var på parkeringsplassen til Esso rett ved siden av treffet. Adressa dit er Hauges Gate 57, 3019 Drammen
    Er det noen som er i Drammen nå som kunne tatt et bilde av skiltet og sendt det til meg på en mail?
    Setter stor pris på hvis noen gidder å gjøre dette, så slipper jeg å kjøre fra Sarpsborg.
    Edit: Det er to skilt på stedet, en på hver innkjørsel til bensinstasjonen.
    La merke til at det på høyre-siden i forhold til innkjøringen fra den veien man svingte inn til treffet var det merket med noe reservert parkering for et eller annet som det ikke var noe avgrensning på tid på..
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
      nei det er ikke den parkeringen. Det her var på Esso. Så når man kjørte inn på treffet så ville det vært på venstre side.
        Den parkeringa jeg snakker om var inne på den samme asfalterte flekken som esso'en var på.
          aha den ja. Ja den var reservert for betjeningen av Esso stasjonen. Men det var ikke der jeg sto.
            Lager du en sånn kjapp paint tegning av plasseringen på "åstedet" ? :P
              kan sikkert det, men det er veldig enkelt forklart, det var på motsatt side av den reserverte parkeringen på området til Esso stasjonen. Den reserverte parkeringen var på høyre, og jeg var parkert på venstre side når man kjører inn på området.
              Jeg husker skiltet utenat nesten, det sto noe ala. Parkering reservert til kunder av Esso, forbud å parkere på området i over 20 min. Og jeg sto der i under 20 min.
                ok beveget meg ikke så langt jeg.. gikk så mye den dagen at når jeg skulle opp dit, gadd jeg ikke gå lenger enn til døra på esso'n.. hehe..
                  Er uansett ikke lov å parkere på den Essoen der, uansett hvor. Må nok bare pent betale bota
                  Kunne parkert ved Sykehuset, rett over gata for Esso og sluppet bota.
                    gidder ikke å diskture om det var lov eller ikke. Men det jeg trenger er et bilde av det skiltet som er der. Kunne du ordna det for meg Tony?
                      Kan fikse det neste gang jeg er innom Drammen
                      Hvorfor trenger du det btw?
                        for der står parkeringsinformasjonen. Hvor jeg er ganske sikker på at det står at det er i orden å parkere der så lenge man står der under 20min.
                        De tok bildene etter kun 2 min. 10:38 så dem bilen og 10:40 tok de bildet og la på plass boten. Dette kan de ikke gjøre i og med at man har lov å stå i 20 min der, såfremt jeg parkerte på godkjent sted.
