Temp måler inne og ute
  • Temp måler inne og ute
    Ser etter en god inne og ute temperatur måler.
    Som har et hoved instrument som kan stå på kjøkkenet og har et trådløst temperatur enhet i 2 etasje og en ute måler. ( så jeg kan se varmen oppe i 2 etasje og ute temp)
    Er det noen som har erfaring eller eventuelt kunne hjelpe meg med å finne noen potensielle temp målere?
    Jacob Jensen har noen som er gode.! Dog litt dyrt.
    Kan koble intill 3 sensorer på den billigste varianten om jeg ikke tar helt feil.
    Er det kun temp. du er ute etter - eller en værstasjon med alle funksjoner?
    Selv digger jeg de værstasjonene som har en egen temp. for utendørs i tilleg som også regner med vinden.
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
      Er mer villig til å kjøpe utenom disse værstasjonene da det ikke er så interesangt med effektive kulde grader osv.
      Har du noen linker osv hvor dem har temp målere? som kanskje er utenom biltema og clahs ohlson?
          3 slike og et billig kameraovervåkningssystem.
          Så kan du sitte i stua og se på tv'n hva tempen er rundt forbi.
          Hvorfor reise seg når man kan være lat?
            Jernia fører J.J værtfall.
            Kun temp. måler:
            http://www.jernia.no/k/ki.aspx?sku=607113#info
            Værstasjon:
            http://www.jernia.no/k/ki.aspx?sku=607109#info
            Ser ut for at temp. måleren kun kan ha 1 sensor?
            Tror værstasjonen kan ha 3 sensorer - mulig jeg tar feil !
