Hjelp til problem med LED innendørs lys
  • Hjelp til problem med LED innendørs lys
    hei,
    Jeg har montert slike LED strips under skapene på kjøkkenbenken. Det er 12v og det er 3 stk seriekoblet til en trafo/omformer. Men, når lysene har stått på i ca 4-5 min så slutter de å lyse, og etter 2-3 min igjen kommer lyset på igjen, og slik går de av og på hele tiden.
    Er det noen som vet hva dette kan komme av? er det overbelastning? trengs det en motstand els?
    håper noen kan gi noen tips
    mvh
    stian
    www.stianfuruseth.no
    RE-Audio - Kenwood - Focal
    hvor mange amper og volt leverer den trafoen?
    VW Golf 4
      12volt og 0.42 amp
      Last edited by J.T.; 27-01-2011, 14:42. Reason: Bruk svar-knappen og ikke svar med sitat-knappen :)
        om led greiene er 12v så paralel kobler du det
        VW Golf 4
          kan være trafoen din er for liten, kommer jo ann på hvor mye de led lysene trekker
          VW Golf 4
            finnes det noen styre boks eller lignende imellom traffon og diodene? hører dette sammen? mange styre bokser har gjerne valg for blinking eller demping eller av/på funskjon også.
            Ellers om trafon skulle leverte for lite ville den blitt eldig varm over lengre tid og slåt seg helt av før den ble kald igjen. ikke på så "kort" tid (5 min.) men som simen sier kan self også det være tilfelle.
            beskriv nærmere
              Om du har seriekobla stripsa, så har du jo effektivt ei lysrekke som trekker 36volt ?
              Litt forklarende at en 12volt trafo får det til å bli ustabilt.
                man kan ikke "trekke" 36volt.... man kan bare "trekke" strøm
                om de er serie koble så vil det bli mindre enn 12 volt på hver led (12v/3=4v til hver led) -ergo vil hver led lyse mye mindre eller ikke noe... ellers: var det maks 12v og 0,4A? dvs= 0,4A/3=0,13A som hver diode kan bruke...eller 12v*0,13A=1,56Watt...til hver diode hvis diodene er parallel koblet.
                Last edited by J.T.; 27-01-2011, 15:51. Reason: Bruk svar-knappen og ikke svar med sitat-knappen :)
                  Selvfølgelig, dårlig formulering av meg.
                  Diodene har et samblet behov på 36volt, og ved bruk av 12 vil du få for lav spenning per strip som forklart.
                  Parallellkobling må vel være veien å gå med den trafoen.
