Sparkel ???
  • Sparkel ???
    Noen som har sett " Overhaulin' " og lignende program og lagt merke til hva slags sparkel (bondo) de bruker der?
    Den virker veldig "flytende" i forhold til diverse sparkel typer jeg har vært borti før.
    Driver og prøver meg frem litt, men trives ikke helt med det sparkelet jeg har prøvd så langt. Må legge til at dette er noe jeg OVER hodet ikke KAN... Men bruker ikke å gi meg før jeg blir fornøyd , så jeg har lyst til å prøve noe slikt sparkel, for å se hvordan det går....
    Er veldig takknemmelig for alle svar som kan hjelpe meg videre i verkstedet.
    4CR Soft, som vi selger, er utrolig fin å legge og lettslipt. Det er samme sparkel som car system og wurth.
    http://bilstereosenteret.no/advanced...1&inc_subcat=1
      Tusen takk for tipset.
      Er det mulig og stikke innom en dag å "se og ta på" ?
      Andre forslag mottas med takknemmelighet...
        Har du noen bilder / filmer av dette sparkelet i bruk?
          du kan komme innom å se på den
            Låner tråden litt hvis det er greit.
            Har kjøpt biltema sparkel, og til å bygge opp så er den helt greit, men for å få det fint så syns jeg den er litt for tykk, er det mulig å blande inn noe som gjør den litt mindre seig?
              Hjelper litt å få sparkelen varm og fin Mye enklere å jobbe med da
                Man kan også blande i polyester/herder for å få den mer flytende. Søk på bondo/fiberglass milkshake for å få litt mer utfyllende info, men du blander iallfall sparkel og herder for seg, polyester og herder for seg, og når dette er godt blandet separat så blander du det sammen. Blir noe dritt å pusse på da, til mer polyester man tilfører.
                  Som haakon sier.
                  Jeg blander alt i en salig blanding, bare å røre godt.
                  Puss før polyesteren tørker, etter den er støvtørr altså. fyller papiret med sparkel/polyester men går fort og gæli.
                    Jeg prøvde noe som jeg tror kaltes "stålspakkel" kjøpte det på JULA. Var en sprayboks med sparkel. Sprøytet tykt på og var veldig lettslipt. Hvis du prøver det skal du ike være redd for å få sig i det. Som sagt veldig lett å slipe.
                      Sikker på du ikke mener sprøytesparkel? Har aldri hørt om stålplast på sprayboks
                        Jeg er ikke sikker på noe her husker ikke helt hva som stod på boksen, og har heller ikke vært innom værste ikveld...
                          Får dere opp et bilde?? Her har jeg ihvertfall spraya på, og boksen står i bakgrunnen...
                            Ser ut som Hagmans
                              Det kan stemme at det hette det ja... Var ihvertfall et supert spakkel.
