omforming 12v til 5v
  • omforming 12v til 5v
    Hallo, har noen en enkel oppskrift på å omforme 12v ned til 5v? Hvilke komponenter trengs?
    Er dette vanskelig? Gjelder glødesystem på en dieselmotor hvor det er 5volt glødeplugger.
    Håper på svar da jeg helst må ha en løsning på dette og om det lar seg gjøre
    Har ikke noe greie på voltsenk. Men det høres nesten ut som det er letter å bygge om til 12v glødeplugger
      12v til 5V finnes det mye av. Bla usb lader for mobiler. Du kan kjøpe en slik billig på clas ohlson for så å åpne den og se selv hva som blir brukt. Så er det bare forandre på komponentene til det gir tilfredsstillende med strøm.
        joda, ganske enkelt egentlig MEN hvor mye strøm trekker gløderne? en usb "konverter" kan vel neppe levere mer enn 500mA og en gløder ville jeg tippe drar rundt 5-10 AMPER per stk?
        Om de trekker mindre strøm per stk så kan du bruke en ic som heter :7805 -den kan maks levere 1,5A men om du kobler flere i parallel kan du opnå mer effekt, men de må ha en kjøleribbe.
        Men jeg ville heller koblet gløderne i serie dvs det blir 10 volt for hver par, og da er det lettere å få redusert 2 ynkelig volt enn 7volt...
          takker for hjelp men etter litt leting har jeg klart å finne 12v plugger, så da er igrunn problemet løst.
            Med tanke på at man kan lese 50-60 amp på sikringen til glødepluggene på veldig mange biler så er det vel enklest å bygge om til 12v plugger eller kjøpe det originale glødereleet
              joa self men da er dette maks strøm mengden delt på antall plugger det riktige da mye av info var "gjettelek" godt det ordnet seg enkelt
