Problem med kjørelys
  • Problem med kjørelys
    Hei, jeg har en Volvo 240 90 modell. Problemet er at de vanlige kjørelysene ikke funker, det er H4 pærer så langlysene og kjørelysene er på samme pære men langlysene funker. Har bytta begge pærene å sjekka om noen av sikringene har gått.
    Noen som har hatt dette problemet før?
    Edit: Har ikke funnet ut hvor sikringene for kjørelysene ligger, fant bare den sikringsboksen på førersiden men der var det ikke.
    Takk for alle svar
    Mvh Mats
    ligger det ikke en i motorrom på førersiden også`?
      Er vel lys relee't som er fucked der ja.
      Hent ny på høggern du, elelr hos nærmeste nabo som har hatt 240
      Den grå/slv boksen til høyre, finner du på bil sidens venstr, rett bak batteriet.
      Denne skal klikke når du slår på lang lysene, denne kan henge seg opp etter mange år.
      Så enkleste er og bytte til en du vet fungerer.
      Også den flate svarte boksen er ett stikk punkt for ekstra duppeditter.
      Der kan du koble opp mye for den går på 15A sikringen inni biln.
      Tipper dette hjelper deg litt
        takker er nok den som er gåen ja, tror du det funker å bytte om på langlysledninga og kortlysledninga siden det bare er de som fungerer? sånn midlertidig vertfall
          Tror ikke det er så lurt da kontakten ikke lar seg gjøre.
          Men med kabelsko skulle det gå bra.
          Tror du kan prøve iallfall.
          Men er bilen din før 89- kan du kjøre på med hakk 0.
          Svenske kjørelys 21W i parklysene er lovlige kjørelys i norge også
            Det er som sagt 90 modell, er den billigste plassen å skaffe ett nytt rele på skrapern ellr?
              japp,usikker hva de koste nye
