Dårlig effekt etter diselfilter skifte....
  • Dårlig effekt etter diselfilter skifte....
    En ulykke kommer skjelden alene, før jeg fikk somla meg til og skifte diselfilter så gikk motoren te helvette.....fikk innstallert ny/brukt motor...prøvekjørt, og ingenting unormalt, men siden jeg hadde et nytt diselfilter liggende skifta jeg det....men her kommer problemet,nå har jeg plutselig mista masse effekt, det kan føles ut som ikke turboen kobler inn....hører ikke den under pådrag....bilen er en 2000 passat, 1,9tdi
    Noen som hqr en ide hva dettan kan være??
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    Remi Lilleng
    regner med at du har lest av feilkoder?
    volvo s60
      er ikke en feilkode og se i dashen......
      Remi Lilleng
        altså du må innom verksted eller noe for å lese av det
        VW Golf 4
          luft i systemet
            Trodde det faktisk kom opp, men har software og kabel, bare å ta med laptoppen og prøve da.....trodde disse lufta seg sjæl....når jeg bytta filtret så passa jeg på å fylle det med disel og
            Remi Lilleng
              Tja, da var problemet løst, det var ikke værre en en løs vakumslange:-D
              Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
              Remi Lilleng
