6-pol 230V bryter?
  • 6-pol 230V bryter?
    Noen som vet om det er mulig å få tak i det noen sted?
    Har sett litt på elfa og elektroimportøren, men klarer ikke å finne noe.
    Du får vel kjøpt slike overalt. Jula, Clas Ohlson, elektro-grosister og du får også kjøpt det fra elektro firmaer.
      javel, gjerne gi meg en link, for jeg har sett på clasohlson også, og jeg fant kun maks 2 pols, som f.eks. http://www.clasohlson.com/no/Str%C3%...er/Pr364831000
        Du får 6-pola brytere fra elektroimportøren. Den kan være navngitt som endevender eller for eks. 1+6 pols. http://www.elektroimportoren.no/bryt...Event=pathlist
          Tror det er litt misforståelse ute å går, gjerne fra min side.
          Jeg trenger en bryter som kan velge mellom 6 forskjellige ledere til 1 leder. Altså en bryter med posisjon 1-6.
            Er det belysning du skal bruke dette til? Skal det kun gå an å bruke en styring eller flere samtidig? Hvis alle samtidig kan du bruke to av disse http://www.elektroimportoren.no/bryt...6/Product.html
              Er nok enklere om du forklarer hva du skal bruke det til, Dammed.
                har en transformator som gir meg seks mulige valg fra 90V til 230V. Jeg vil ha en bryter slik at jeg kan velge mellom de seks forskjellige utgangene fra transformatoren. Max 1.5A.
                Noe ala dette: http://media2.rsdelivers.catalogueso...D518666-01.jpg
                Men med valg 0, 1, 2, 3, 4, 5, og 6.
                  Jepp, var noe slik jeg tenkte.
                  Er faktisk på utkikk etter noe slikt selv til fatter. Han har en varmtvannsbreder som man kan justere 'styrken' på, med 0-1-2-3 men slike brytere idag er vanskelig å få tak i..
                  Si gjerne ifra hvis du kommer over noe
                    Det skal jeg gjøre.
                    Trodde det var en del elektriker her, ingen som har sett noe slikt?
                      vanskelig det var da..... elektrikere bruker vel ikke slik -MEN man kan jo bruke et vribryter/velger, det finnes i forkjelige kvaliteter og styrker, men det brukes mest til audio applikasjoner, men enkelt å bruke en liten DC power supply som styrer relleer da dammed -da kan du sette en passer stor relle som styres fra velgeren -da kan du til og med mekke en indikatør for hver spenning -da ser den skiklig avansert ut og
                      spec og flere andre hos elfa:
                      https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...name=Vribryter
                        Hva med en slik: http://no.rs-online.com/web/p/rotary-switches/3115048/
                        http://no.rs-online.com/web/c/automa...view-type=List - Er litt utvalg her i hvertfall.
                        (ikke lest no særlig på specsa)
                          Wow, glemte helt denne tråden jeg. takk for svar begge to. Men jeg fant ut at det holdt med en 2 pols bryter, så skaffet meg en slik.
                            Slike har jeg flere av. Si ifra om du fortsatt trenger. Har plukket ut flere av huset. Satt på Esva tak- og gulvvarme.
                              Det er en ting jeg lurer på da, hva er den billigste og tryggeste løsningen for å parallel koble flere ledinger på 230V? (gjelder lys, tenkte å parellell koble 5 ballaster)
