Dynamo spørsmål
  • Dynamo spørsmål
    Hei sann hopp sann
    sliter litt med dynamo problemer på bilen har en mistanke om at det har med musikk spillinga mi og gjøre .
    Har en 80A dynamo på yotan som ikke lader så gått lenger . skal bytte børster og regulator på den i morra . tok den ut i dag og plast dekselet rundt der kabelskoen sitter som lader ut til batteriet hadde smelta ganske greit . men her for en tid tilbake tok det fyr i viklingene i den andre dynnamoen min en time etter at jeg hadde parkert den . i forkant hadde jeg hatt motor vask og fått masse feil melinger på lading og sånt på bilen .
    så spøramålet lyder :
    må jå jeg ha en større dynamo? evt hvem lager sånt ( det går ca 90 til 110a når jeg skrur opp )
    jeg har ikke bytta ledningene til batteri og jordinga for det er en jævlig jobb og sprette opp hele lednings nette i motor rommet . men skulle det ha vært gjort ? ( altså er det VELDIG nødvendig ?)
    har du no andre ting som kan være problemet er jeg åpen for muligheter
    Toyota corolla 95 prosjekt
    Ford 17m varebil 1970mod omfh omfh prosjekt
    takk til : Installbay ,Langholm design , dynabel.no
    prosjekter : http://www.cardomain.com/id/62532726
    Du bør nok kanskje få deg større kvadrat på ledningene da ja..
    Eller er det noe mere som er feil?
    Øyvind Kalbækken
      er bare at det er 2 dynamon som tar kvelden på et halv år .. hehe
