Lader/Strømforsyning..?
  • Lader/Strømforsyning..?
    Blei sittende å tenke med noen kompisser her for ei stund sia... Hva er egentlig hoved forskjellen mellom en lader og ei strømforsyning? Er det ikkje at strømforsyninga er laga for å levere kontunielig med strøm?
    eller..?
    Vet ikke helt om jeg forstod spørsmålet ditt...
    Men tenker du ikke på strømforsyningen som er montert inne i en forsterker for at den skal fungere, også blander du inn en lader som man bruker for å lade batteriet med strøm...?
      En lader er beregnet på å lade opp et batteri over lengre tid, med en forholdsvis lav strømstyrke (A). Her er det gjerne også kretser som overvåler ladestrøm underveis og klarer å avgjøre når batteriet er ferdig laddet. Ei skikkelig 12v stømforsyning derimot er lagd for å levere strøm opp til en gitt styrke, alt etter hva den er beregnet på å drive. Du skal lete lenge etter ei 12v strømforsyning som kan erstatte bilbatteriet om du skal drive et bilanlegg. Da blir det i allefall temmelig dyrt.
      Roar Sørlie
      Tlf 90127075
