svær fusion frosterker
  • svær fusion frosterker
    http://www.youtube.com/watch?v=mxXLq...eature=related
    faen for en size det var på denne forsterkeren.
    noe for installbay å vurdere å selge?
    Det er competition modell fra 2004-2005 og den har gått ut av produksjon. Den ble vel også disket fra endel klasser i dB drag fordi det er to forsterkere i ett chassis.
      Hihi... råtass det der da
        er da ikke så svær:P liben jeg har er ikke noe mye mindre den
        MVH, Øivind Sandvik
        www.sandviksbassogbongel.com
          kremt kremt. liben din er ikke mer enn 70cm lang og den Fusion saken er 112.5cm hehe
            Fusion FCA-4000D
            1 Channel D-Class Amplifier
            4000 Watts
            CEA 2006 Rated
            All FUSION D-Class amplifiers will accept 18 volts and are 1 ohm stable.
            Dimensions (mm) (W) 290 (L) 1125 (H) 55, optional F-BASS Controller.
            Product Specifications
            Damping Factor 200
            Variable Subsonic Filter 10Hz - 50Hz
            Variable Input Adjestment 0 - 12 dB @ 45Hz
            THD 0.05%
            5-Way Protection Thermal, overload, DC-offset, short curcuit and reverse polarity
            CEA 2006 OUTPUT POWER @ 14.4VDC
            2007 Watts RMS per channel @ 4 Ohms and 1%THD+N
            S/N 65 dBA (reference 1 watt into 4 Ohms)
            ADDITIONAL POWER RATINGS 12.6VDC
            1780 Watts RMS per channel @ 4 Ohms and 1%THD+N
            3100 Watts RMS per channel @ 2 Ohms and 1%THD+N
            3890 Watts RMS per channel @ 1 Ohms and 1%THD+N
            ADDITIONAL POWER RATINGS 14.4VDC
            3160 Watts RMS per channel @ 2 Ohms and 1%THD+N
            4120 Watts RMS per channel @ 1 Ohms and 1%THD+N
              har ikke hatt plass til den i almeraen min jeg nei
              men det har vært morro å testen en da!
                hehe, det var saker
                  Forsterkeren har også gått under andre navn, men de har alle vært svært sjeldne. Likevel vil jeg si at dette er noe av de råeste jeg har vært borti og særlig med tanke på den tiden den var aktuell. Selv i dag er det få forsterkere som klarer å levere den effekten som forsterkeren gir (ok, den må ned i impedans, men likevel)
                  J. Holm
                  www.b2audio.com
                  http://facebook.com/b2audio
                    Hva med de to fusionampene mine dere (IB)har liggende til rep, de er jaggu ikke så små de heller, selv fikk jeg bare se de i noen få minutter før de ble overlevert til dere, men husker godt at de var drøyt lange
