Defa 800-serie alarm problem...!
  • Defa 800-serie alarm problem...!
    Er det noen som har kjenskap til denne alarmen? bil-alarmen til far driver å klikker i hytt å pinne... Vet rett ikke helt hvordan man skal fikse dette.. Noen som har manual til denne på norsk?
    Alt er koblet sammen med sentrallåsen og startsperre.. Går det ann på et hvis re-programme alarmen på nytt?
    Litt vanskjelig å forklare hva som skjer i grunn...
    Han har den utgaven bare med di sse to knappene på remote kontrollen... hvordan kan man forbi koble startsperre og kutte ut alarmen? Dette sitter i en eldre bil og ikke verdt å stjele kan man si..
    Har koble ut alt som var koblet til sentralen og prøvd igjen osv... Kan alarmen klikke hvis man batteri spenningen blir for lav?
    Noen forslag hva man skal gjøre osv?
    Alarmen kan klikke ved lav spenning ja, defa har generelt sett hatt litt problemer med alarmene sine.
    å koble forbi startsperra er jo en enkel sak, det er jo bare å klippe de 2 ledningene som går inn på sentralen og koble de sammen direkte.
    Alarmen kan også omprogrammeres, men krever at du har pinkodekortet.
      med litt letting fant man fram til kabelene og klippte dem og koble sammen.. så nu får man i alle fall kjørt med bilen og slipper å tenkte på dette med startsperre greia..
        Du kan sette inn en sikring av type liten på to av pinsene så kobler du ut hele skiten. Husker ikke hvilke farger det var du må sette sikringen inn i, men prøv deg fram så ser du at alarmen plutselig kobles helt ut om du har behov for det
        overtatt av www.dynaBel.no.
