Erfaringer med hjemmekinosubwoofere?
  • Erfaringer med hjemmekinosubwoofere?
    Tror jeg skal lage en hjemmekinosub, og lurte på om noen her hadde noen erfaringer i forhold til hva som låter best med tanke på plassering av element og porter. Eller om det i det hele tatt spiller noen rolle.
    Edit: Mener da plassering av element og porter i kassa. Har lyst til å ha elementet nedover.
    Og har noen prøvd å plassere den "der stuebordet er"? Lurte på om det gikk å lage et subwoofer-bord, eller om det ville låte dårlig med subwooferen så nært (og midt i rommet). Ellers har jeg et hjørne som snart blir ledig...
    peerles xls er et godt element, hadde ett slikt før, og spillte kjellerdypt, men en meeget god bass, utrolig kontrolert!
    Savner den subben, men den måtte gå til fordel for dynabel exact.. :P
    Mvh Even S. Jensen
    Tlf 41091189
      Et tips angående plasering er og sette subben i lytteposisjon, så går du runt i rommet for og finne den plassen subben låter best på... Der plasserer du subben...
      Vet det er mange som har prøvd dette og vert fornøyd Men jeg har aldrigt prøvd det sjøl
        visst du skal bygge selv så kan det jo se ut som dayton sine elementer er rimelig solide (hørt mye bra om dem også)
        http://www.avshop.no/CBC.aspx?q=c:100179
        svs elementene vet du helt sikkert om og dem trenger nok ikke videre presentasjon
        http://www.lsound.no/Avdelinger/Prod...nt-100282.aspx
        http://www.lsound.no/Avdelinger/Prod...nt-100233.aspx
          Jeg spurte ikke om anbefalinger til element, men på plasseringa av elementet i kassa. Greit å vite før jeg lager tegninger. :P Har element fra før - og en Cerwin Vega-plateforsterker på vei i posten.
          Men takk likevel.
            Ikke alle element er like egnede til montering på undersiden. Les dette: Driver Orientation.
            Frode
              Takk, Frode! Har lest om Driver Sag (faktisk samme dokument) for en tid tilbake, og fant da ut at det ikke var så veldig aktuelt for de aller fleste subwooferne jeg "omgir" meg med, siden de stort sett har veldig stivt oppheng.
              Lurte mer på om det var noen forskjeller i lyden når elementet står på undersiden av kassa, sammenliknet med "vanlig" montering på siden? Noen rare peaker som kan oppstå e.l.?
              Ser det er veldig få som har elementet på undersiden, derfor jeg lurer. Men det er jo kanskje et godt nok hint i seg selv. :P
                Kjøp sånn sub som jeg har hjemme lillebror =) Fungerer utmerket =)
                http://www.lsound.no/Avdelinger/Prod...0W-100102.aspx
                http://www.svsound.com/products-sub-box-pb13ultra.cfm
                http://www.hometheaterhifi.com/volum...07-part-1.html
                http://www.stereophile.com/subwoofer...vs/index1.html
                http://www.hometheatershack.com/foru...ra-review.html
                http://www.lydogbilde.no/index.php?c...66&testid=4103
                La inn noen linker for de som vil lese litt om den, kan vurderer noe i framtiden =)
                God lesing
                Legger ved ett bilde å da så dere ser ca størrelse på den
                Edit: Var noe rask me å legge ut, men prøv å kopier kassa mi eller noe da?
                  Jeg heller faktisk til element og porter fram, ja.
                  Har en søt, liten Cerwin-Vega plateforsterker på vei, og da lukter det 2 ohm og kjempekasse. :P
                    De som er fornøyd med har hatt flaks, for dette er en teori som faller på sin egen urimelighet, desverre.
                    Dag Johansen
                      Plassering som sofabord har jeg prøvd mange ganger, men har aldri fått det til å fungere tilfredsstillende.
                      Best plassering er seff i et hjørne, deler du lavt er det ikke noe i veien med å ha den bak lytteposisjonen.
                      Plassering av element og port i kassa er ett fett, personlig styrer jeg unna nedovermontert element pga. membransig.
                      Dag Johansen
                          Siste versjon av tegninga er da denne:
                            Noen som har forslag til hva jeg kan bruke som finish på kassa? :O
                              Grunning, lakking og eks antal strøk med klarlakk oppå der igjen.
                              Sture Vedal
