Lage hjemmekinosub med ID 10 d2 v.3
  • Lage hjemmekinosub med ID 10 d2 v.3
    Tenkte jeg skulle lage hjemmekinosub med et ID 10 d2 v.3 element.
    Har følgende data på elementet:
    IMP 1/4 ohms
    Re .95/3.8 ohms
    Fs 20Hz
    Qes .368
    Qms 2.95
    Qts .33
    Vas 3.03 cuft (86 liters)
    Xmax 17.0mm
    Sd 350cm2
    Spl 85.5db
    Pwr 250rms/450max
    Kan noen hjelpe meg å beregne en kassa?(helst bassrefleks om det passer)
    Har lasta ned WinISD beta og lagt inn dataen på elementet.Kom fram til ei bassreflekskasse på 44,3l Tf:24,56hz Vd:82mm Vl:52,2cm.
    Lasta også ned WinISD Pro men den godtok ikke de oppgitte dataen fra produsenten(ikke nok korekte?).
    Programmet endret på dataen til elementet selv, og kom fram til 41,92l Tf:20hz Vd:82mm Vl:88,23cm.
    Vet ikke på hvilket program jeg skal stole på?
    Ser også at bassrefleksrørene er ugunstig lange. Kan jeg gjøre kassa større(eks:70l) for å få ned lengden på røret?
    Håper noen kan hjelpe da jeg har lite peiling på dette.
      Er ikke sikkert den er så godt egnet for bassrefleks. Med noen elementer, blir kassa liten, og tuningen lav. Det gir uforholdsmessig lange porter, og det suger tiss. Kort sagt.
      Men jeg la inn elementet i WinISD her, og det ser ut til å gå greit med f.eks. 100 liters kasse tunet til 22hz. Da får du -3dB ved 20hz, og en greit nok linjær frekvensgang nedover.
      Porten kan f.eks. være en 10cm på 42cm lengde, eller en 8,5cm på 28,3cm lengde.
