nvidia windows kernel mode driver 196.21 slutter og virke..
  • nvidia windows kernel mode driver 196.21 slutter og virke..
    Skal vi se..
    Ixtreme M 5120 er daten, som inneholder, windows 7 64bit, AMD phenom II x4 820 2.8ghz,nvidia geforce GT220 1024mb og 6gb med ram.
    Skjermen blir svart for så og komme tilbake igjen også spytter den ut feilkoden, som er den samme som topic så og si..
    -Skjer ved for det meste ved og prøvde og spille av videoer og se bilder. Men kan starte videoen eller bildet etter at driveren svarer igjen og da går det bra en liten stund..
    -avinstalert og instalert igjen drivere for skjermkortet, ble bedre på den måten at bildet ikke lengre bare blir grå/hvite/sorte streker, men driveren slutter fremdeles og svare..
    Største haken er at jeg har vært dum nok til og ikke lage meg noen sikkerhets kopi/gjennopprettings dvd av windows7
    Noen som har noen lure forslag? Har liksom prøvd litt forskjellig og ingen feilsøking klarer og komme opp med noen løsning..
    sound.vision.soul
    Type R
    Har du prøvd å laste ned en annen driver fra NVIDIA? kan hende det finnes en nyere tilgjengelig hvor dette problemet er løst.
      har lasta ned rett fra nvidia ja. og det er den nyeste drivern..
      hvor finner jeg den tidligre drivern da? hehe
      sound.vision.soul
      Type R
        oppdate :P
        Fant igjen den gamle driveren sist.. da funka det.. Nå har jeg oppdatert windows og der fulgte 260.99 drivern fra nvidia med.. samma leksa en gang til..
        sound.vision.soul
        Type R
          Last ned direkte fra nvidia.com
          Microsoftdriveren er litt .. så som så.
          http://www.nvidia.co.uk/object/win7-...driver-uk.html
            Er ikke driverne som microsoft slipper ut litt på etterskudd?
              Njah, de er microsoft sertifiserte.
              Ser et er samma driver som jeg linka til dem har gitt ut, hadde fremdeles fjerna den og lagt inn den nye.
              Microsoft fikler med alt for mye.
                prøvd, funkar inte.. Fant 186.34 drivern, det var den jeg var tilbake på sist i alle fall.. Innstalerte den uten og fjerne den andre først Da fikk maskina sjokk og reboota Funker nå med 186.34
                Har hatt samme problemene med alle driverene... unntaket er denna urgamle 186.34 drivern
                sound.vision.soul
                Type R
                  og du har prøvd alle drivere som har blitt lansert fra 186.34 og til og med den nyeste?
                  Har du fjernet den gamle driveren før du installerer en ny en? F.eks. med DriverSweeper
                    Den satt tenker jeg Måtte bare stoppe update, sånn at det var driverene som ligger på maskina som blir innstalert etter at jeg har fjernet de som kommer fra microsoft. Da funka det og instalere 260.99 drivern fra nvidia sine sider Null krøll
                    sound.vision.soul
                    Type R
                      Alltid gøy når drivere krangler <3
                        ikke selg skinnet før bjørnen er skutt, eller noe sånt
                        EDIT: og der slutta den og svare også..
                        sound.vision.soul
                        Type R
                          det var da voldsomt.
                          Hmm, prøv dette: http://www.addictivetips.com/windows...windows-vista/
                          Avinstaller skjermkortet ditt.
                          Bruker Driversweeper
                          Og prøv så en ny driver.
                          Hvis det ikke funker, så ville jeg prøvd å reparere windows installasjonen og hvis det ikke hjalp så ville jeg installert windows på nytt.
                            Reparere windows installasjonen, yeah, det funker alltid bra.
                            Jeg heller mer mot et skjermkort som begynner å bli slitent. Artifacts pleier å være spor på slikt.
                            Få lånt deg et annet å teste med.
                              windows 7 repair biten funker faktisk helt greit. Fiksa en registry feil jeg fikk. Skader ikke å prøve.
                              Skjermkortet er forøvrig rimelig nytt, men det kan være at det er gått ja.
