Glassfiber kasse
  • Glassfiber kasse
    Driver og bygger basskasse i hjulbrønn. Kassa er bygget av glassfiber og polyester, veggene er ca 15mm tykke, det jeg lurer på er om det er nødvendig og bruke viberasjons dempematter eller ikke?
    er vanligvis ikke nødvendig, men ved lukket kasse spiller det kanskje bedre med noe dempeull el?
      For kassa er beregnet for en 15" dd basser, kassa er lukket
        med spon/mdf baffelplate?
          Er Mdf 16mm.
            ok, har ikke brukt så stort element uten noe før men glassfiber bruker å være så stivt, ihvertfall med så mange lag du har at jeg tviler på du trenger noe for å dempe vibrasjon ihvertfall.
              15mm tykk glassfibervegg er steinhardt. Mer enn man trenger vil jeg si. 16mm baffel i mdf hørtes lite ut for en dd15 tom, men det kommer ann på hvordan du har stivet av. Du sier ikke noe om hvilken dd det er, men såvidt meg bekjent er alle dd subber anbefalt med porta kasse.
                Steinhardt != Tett
                  Er 2515, har bygget litt liten kasse for at den forhåpentlig vis kan spille opp til 80 hz.
                    opp til 80hz vil neppe være noe problem. Er dypbassen du vil mangle med for liten kasse. Hvor mange liter ca er kassa du har laget? Og eventuelt noen bilder?
                      Ca 70l har ingen bilder dessverre, men med den kassa så er all disponibel plassen brukt opp
                        Ok, blir nok i minste laget for en 15" det om du legger til en port (siden porten tar endel volum)
                        vil vel tro en 12" med kassa porta ville fungere bedre enn 15" i lukka siden elementene ikke er beregnet på lukka kasse.
                          Hørte med flere og de sa at dd elementer egner seg meget godt i lukket kasse, så blir spennende og høre vis det blir møkk så får jeg bare bygge opp gulvet litt.
                            Kommer -langt- med slaglengde, watt og eq
                              Håper det, skal vist ha slaglengde på 50mm, men så stivt som det elementet er så går det vel mnd før det skjer
