Hjelp ang Slisseport til 18"
  • Hjelp ang Slisseport til 18"
    Hellu, jeg har en lib 18" D1 sub
    Den skal ha 145 liters kasse, og elementer går i 30,44 HZ
    Den kassa jeg har i bilen nå (golf 3 GTI)
    er på 167 liter med slisseport på 7cm.
    Elementet og porten slår mot bagasjeluka, og er Max 5cm fra kasse til luka.
    Jeg vil lage ny kasse, der elementet og slisseporten slår opp mot taket.
    Jeg har rota på rockford sin hjemmeside og regna meg fram til at:
    Lengde 72
    Bredde 50
    Høyde 50
    Skulle bli 147 liter.
    Men her kommer spørsmålet
    Alle kassene jeg har laga er ut ifra huet og aldri vært tunet eller støpt inni kassa.
    Kun tatt slisseport på 3 til 7 cm og runda av i kantene med vinkelsliper..
    Er det noen som kan regne ut hvor lang og brei slisseport jeg må lage for og få 35hz?
    (Eller annet forslag om noen har erfaring)
    Dette er min første 18"
    Har også lasta ned DIV programmer som skulle regne ut dette,
    men jeg satt meg aldri inn i hva di forskjellige bokstavene betydde/sto for.
    Håper noen kan hjelpe
    Nicholas
    lasta ned bassbox 6 pro? det er den jeg bruker for og finne ut tuning
    FI SP4
    LIB
    DD4LIFE
      Den har jeg ikke prøvd
      Men er vell samme opplegget som di andre?
      Man må vite hva di forskjellige bokstavene står for.
      Kan du være så snill og regne ut for meg en dag du har tid?
      http://lydibilen.no/index.php?main_p...roducts_id=118
        145L box = Port 13Hx20bx31D = 35hz
        f.eks
          hvor mange cm2 vil du ha porten din?
          Eks. Hvis du har 145liter netto (minus port og element) og port er 500cm2 (50x10cm) skal porten være 74,58cm lang.
          La oss si at elementet tar opp 7-8 liter, da må bruttovolum av kassa være rundt 193-194 liter. Vi snakker intern-volum.
          Så du må finne ut hvor stor porten din må være før vi kan regne noe mer
          ps. Rett meg hvis jeg tar feil nå
          FI SP4
          LIB
          DD4LIFE
            Takker for svar
            Du kan tenke deg frontplaten.
            Jeg har bare laga slisseport helt til venstre og bassern i midten på tidligere kasser.
            Da er porten hele høyden som frontplaten er.
            EKS: 5cm brei
            Da lager jeg porten så den stopper 5cm fra bakplaten,
            Også lager jeg en plate til som går bortover (lengden på kassa)
            Men den er bare hivd inn, bare tatt ett tall på 20 til 50 cm Hehe
            Hadde jeg skjønt hvordan man legger ut bilder her, så kunne jeg slengt med noen bilder
            Jeg PRØVDE og forklare hvertfall
              sånn mente jeg =)
              http://i105.photobucket.com/albums/m224/vegardrs/Bilde229.jpg<
              *STJÆLT BILDE*
                at elementet og porten tar volum har jeg heller aldri regna ut eller tenkt på!! hehe
                så jeg bør regne ut en kasse som er 10 til 15 liter større enn det som er anbefalt?
                eller blir det feil?
                ta gjerne og sett opp et kasseforslag helt fra bånn, både med mål og port =)
                eneste jeg har og si, er at jeg ønsker slisseport
                Det skal som sagt i en golf 3
                så kassa kan være:
                lengde 85
                bredde 60
                høyde ja. +++ :P
                  Hvis du sliter med å regne på dette, så er det enklere med rundport, og jeg ser ikke noe bakdel med feks 2stk runde porter opp mot taket, og suben bakover, burde spille som f det, hvis du har forsterker og strøm nok
                    ganske enkelt finn ut hvor mange netto liter du trenger/vil ha, hvor stor portåpninga må være (i cm2), åsså ønsket tuning
                    FI SP4
                    LIB
                    DD4LIFE
                      jeg har:
                      odeseey gelebatteri
                      50mm2 fra dynamo til batteri
                      50mm2 pluss og minus fra batteri til forsterker.
                      rockford t20001bd monoblokk
                      Jeg ønsker at det skal spille DYPT,
                      anbefalt kasse til denne er som sagt 145 L
                      jeg har null ide hvordan jeg skal finne ut hvordan porten skal være
                      derfor jeg alltid har tatt måla ut av huet, så ønsker virkelig en kasse som er tunet DYPT
                      men vet ikke hvordan jeg går fram ang dette, derfor jeg trenger hjelp
                        Stor kasse, lav tuning. Hva som er anbefalt trenger du ikke bry deg om. Bare å prøve seg frem.
                          Hva er dypt for deg?
                          Kan prøve å se om jeg finner ut noe litt senere
                            Fortsatt det som er problemet, at jeg aldri har satt meg inn i hvordan jeg tuner kassa.
                            Er det: Brei port (15cm) lav tuning / dyp bass
                            Smal port (3cm) høy tuning / hard bass
                            Ønsker kassa så dypt tunet at alt rister,
                            Tak/speil/dashbord pluss pluss
                            Element og slisseport opp mot taket, som jeg nevnte tidligere
                              Når jeg taster inn parametrene i winisd får jeg opp et kasse forslag på 125 liter. Og port tuning på 30hz vil da bli bredde=15cm høyde på 35 cm og 120cm lang port, Bare å rette meg hvis jeg tar feil
