PA-subber i bil
    Har for ei stund sida støpt 50L kasse stein død med 2 gjengestenger for b&c 15" TBX100 og erfaringen er:
    Helt konge! Det spiller høyt uten noe som helst effekt, den kjøres nå i 8ohm ifra en Genesis monoblock, og får teoretisk sett et sted mellom 100-200 watt?? Lyden er latterlig morsom, noen av de lave frekvensene er en drøm å høre på. Det er høy morrofaktor på disse elementene. Anbefales på det sterkeste. En nedtur kan være at ihvertfall vi, hadde problemer ved å dele den så høyt som 50 hz, delte vi så høyt kom det en ulyd, et sted mellom 40-50 hz var ulyden helt borte. Noe forklaring på dette?
      Lukket kasse? Moro å få bekrefta magefølelsen jeg har hatt på disse, men ulyden var kjedelig... er det mekanisk støy? Portstøy? De skal fint klare å deles langt høyere enn 50hz, men så lav deling gjør meg nyskjerrig på hva slags midbass som har jobben med å holde følge
        Hehe, magefølelsen din er ikke uten grunn. Elsker disse elementene, PERFEKT i hjulbrønn og et diskre sq oppsett. Elementet har en del timer på seg nå, så skal se om ulyden er opp. Og ja, skal kunne deles langt høyere enn 50hz. Foreløpig sitter det 4 tang band 5 1/4" midbassere, 2 i hver dør. Helstøpt og heldempet dør med gjengestang og en del støpeplast. Skal være rimelig dødt, men er ikke helt fornøyd med de heller. Føles ut som de trenger ei fysisk kasse for å spille bra. Når jeg har sagt A så må jeg vell si B? I front er det støpte pods til 3" tang band fulltoner, 80prs og Genesis forsterkere, monoblock og 4 kanaler.
        Mvh Emil
          Hvilke TB elementer er dette? 1138?
            Jepp, stemmer!
            http://www.parts-express.com/tang-ba...oofer--264-831
              Hadde 4 stk av disse før som jeg solgte til en på forumet her Kom aldri så langt som å teste de i bil, kun i en felles kasse innendørs. Men var ikke tvil om at disse går dypt og kan deles lavt
                Mvh Emil
                Kan si resten å da, at det er min bil
                Volvo 855: Genesis - Tang Band - Morel - B&C - Pioneer
                  Bestilt 4 av disse:http://www.parts-express.com/morel-t...4-ohm--297-100
                  og håper det blir bedre enn de TB jeg har nå
                    lyst å knø 4-6 stk slike inn i ein caravelle eg men
                    http://www.parts-express.com/pyle-pd...ofer--292-2526
                    2 loud
                      god gammel IB subwoofer instllasjon,
                      hva er en "god gammel IB subwoofer instllasjon," Hva er ib forkortelse for ?
                        Infinite Baffle
                          Montro om 6x9" TB subber i IB install hadde blitt noe bra?
                          f.eks i hattehylle i sedan med ganske tight og tett hattehylle/bagasjerom.
                          http://www.parts-express.com/tang-ba...oofer--264-837
                            Eller en PRV 21SW4000 i liten lukket kasse (65 liter = Qtc 0.56) med MiniDSP+Linkwitz transform? Blir nok ikke noe lydtrykksmonster, meeen...
                            EDIT: Det ser faktisk ganske morsomt ut i portede kasser på 75-80 liter også. Uten Linkwitz transform altså.
