Basskasser - spørsmål, utregning og lignende
This is a sticky topic.
  • Skal bygge kasse til dd 3518. Og lurte da på hva dere tror om og ha element pekende oppover og port ut bakover.
    Skal inn i en BMW 528 touring 97 mod
    • opp kanskje
      FI SP4
      LIB
      DD4LIFE
      • Noen som kan regne ut en god kasse til 2x Hertz ES 250 i bandpass?
        • Fant løsningen selv, ammetåka rammer visst menn også
          • Den optimale kassen for SQ til min subwoofer er 17 liter, det er inkludert volumet som subwooferen stjeler.
            Jeg fant en ferdig kasse på 17,5l, og spørsmålet mitt da er: vil en 0,5l for stor kasse ødelegge lyden slik at det merkes, eller vil det være så lite at jeg ikke vil merke det så fremt jeg ikke prøver med en kasse som er 17l?
            • Du vil antagelig ikke merke noe som helst forskjell. Om du fremdeles er bekymret så skru fast en trekloss eller noe som opptar 0.5 liter volum inni kassen. Men det er totalt unødvendig.
              • Originally posted by Haakon O View Post
                Tusen takk
                • kan jeg bruke papp port fra biltema?
                  Hei skal bygge kasse til lib1551 d2.. så at biltema hadde noen slike papp porter.. åssen er disse å bruke på en slik kasse? Har sett lignende er brukt i original kasser før :/ så lurte jeg på om det holder med en tofire i midten av kassa som avstivet? Første seriøse kasse jeg skal til med så er litt usikker på det meste. .. om noen har noen tips så er det bare å slenge inn! Takker for svar
                  • Originally posted by andreas12345 View Post
                    Jeg ville heller brukt gjengestang som avstiving.. Tar ikke opp så mange liter i kassen, og fortyrrer ikke lufta inn i kassen like mye som med en "tofire".
                    Her fks: http://www.biltema.no/no/Bygg/Festee...rsinket-19385/
                    M8 skal sikkert holde greit nok.
                    Port tror jeg det er mye enklere for deg og kjøpe en standard 6" aeroport... 1 stk i kassen du bygger kan du prøve.
                    husk å ha minst 10cm mellomrom fra porten og gulvet\veggen inn i kassen slik at lufta kommer til.
                    Her fks: http://ljudia.no/tilbehr-s82136/bass...-svart-p79383/
                      Om du ser i byggetråden for >Colten< min kan du se et eksempel på bruk av papprør som porter Starter på side 4.
                      • Originally posted by lyd View Post
                        Borre hull på begge sider av kassa, front og bak, så mutter på hver sin side på utsiden eller?
                        Du vet ikke om noen butikker som selger slike aeroporter? skal igang i helga ser du hifi butikker eller lignende? hvis ikke bestiller jeg bare fra ljudia
                          Jeg brukte 2 stk slike inn i kassen: http://www.biltema.no/no/Bygg/Festee...e-2-stk-19515/
                          Husk og stram til SKIKKELIG så det sitter DØNN fast..!
                          Torshov kanskje om du har det der du bor ?
                          Eller så kan du høre på noe kjøp\salg gruppe på facebook og høre om noen i ditt område har liggende
                            De gjengestagene vil ikke riste løs altså? likte den metoden! tror jeg gjør det sånn faktisk)
                            • Er jo ikke værre enn å skru på par muttere som man skrur inntil skjøtemutter'ne. Da rikker de seg veeldig lite
                                Skal opp å høre med torshov etter jobb. Hvis ikke så er det muligt boomcar har!
