Basskasser - spørsmål, utregning og lignende
This is a sticky topic.
  • Det skjønte jeg, men hvilke serie?
    Mvh Kim
    • DD 2515c 2500 serien
      • Holder på å lage kasse til hjemmekinoen min, til 2 stk Vega 154 elementer. Har "kopiert" kassa til Cerwin Vega LW15-X subbene, men har lagt på 9 ish liter ekstra. Totalt volum er 53x41x43cm innvendige mål. Sitter å funderer på hvilke rør jeg skal bruke. Elementet står i front, rør blir på bakplate. Subbene skal stå på frontvegg, sammen med høyttalerne eller bak på sidene av sofaen. Vil det blir for "mye" med 2x4" aeroport, eller holder det med 1 stk 4" aeroport med litt lengde? Håper på svar.
        Gjør oppmerksom på at det blir 2 kasser med 1 element i hver kasse.
        VW/Audi ende-tusi-ast!
        • hva kan man bruke for å tette subkasser?
          • Silikon, sikaflex, tech7 multibond og andre produkter
            Men dette hadde du funnet ut fort hvis du hadde googlet
            Mvh kim
            • Originally posted by kimafro View Post
              Mvh Kim
              DD 2515c 2500
              den jeg skal bruke i den kassa
              • Noen som kan komme med kasseforslag til 2 B2 cc8?
                http://www.xmax.no/butikk/#!/CC8/p/4...egory=10841317
                • for eksempel denne pdf manualen fra blade ice
                  http://www.bladeice.com/wp-content/u...10/cc8_man.pdf
                  mvh
                  Harald Berg
                  • Takker...
                    • DD Auio Redline 210
                      Hei eg holder på og bygge meg kasse i reservehjulsbrønnen og den blir rundt 26L, eg har ett Digital Design redline 210 element og prøver og rekne ut hvordan det blir i den kassen men eg sliter med og forstå graphene på det forskjelige programmene.
                      Slik eg forstår det er dette ett element bygd for portet kasse selv om det står på DD audio sine sider att dette passer i små lukkede og portet kasser.
                      Lurer på om noen her kan hjelpe meg og finne ett element til rundt 1000kr som passer i ein rund kasse på 26L evt fortelle meg om det elementet eg har er brukendes, eg har old school phoenix gold 600.2TI som skal drive elementet.
                      Eg har prøvd og søke og testet forskjelige programmer men eg er ammatør når det kommer til basskasser Hz, så setter stor pris på hjelp.
                      Her er info om redline 210:
                      210
                      Continuous Power Range 100-300 watts
                      Burst Power 900 watts
                      Impedance Options Single 4 Ohm
                      Suspension Type Dual Layer Poly-Cotton
                      Woofer Diameter 10"
                      Coil Diameter 2"
                      Magnet Weight 50 oz
                      *SPL 85.1 dB @ 1w/1m
                      Fs 37.01 hz
                      Qts .692
                      Qes .766
                      Qms 7.204
                      Vas 1.116 ft^3
                      **Xmax:10 mm
                      2-Way Suspension Travel:64 mm
                      Displacement:.05 ft^3
                      Frame OD w/ gasket:10.375"
                      A - Frame OD w/o gasket:10.125"
                      B - Cutout Diameter:9.125"
                      C - Mounting Depth:4.6875"
                      D - Motor Diameter:5.5"
                      E - Motor Height:1.875"
                      F - Surround Height:.75"
                      Phoenix Gold:Zpa0.3 V2,600.2 Titanium,ZX600.2 ,ZX400TI,ZX500.
                      SD500.4,SD200.2,SDT-ti,Bass cube
                      Harman Kardon,CA5250,CA470
                      Audio Control DQX,APINE CDA-117RI,Kenwood L-KAC-X401M
                      • Specifications
                        Qts: .41
                        Qes: .45
                        Qms: 4.71
                        Fs: 27.30Hz
                        Re: 3.61
                        Vas: 47.7L
                        Mms: 209.0g
                        Bl: 17.49T*m
                        SPL: 85.14dB
                        Sd: 465cm²
                        Xmax: 25.4mm
                        Voice Coil: 75.0mm
                        Magnet Width: 7.200"
                        Cutout Diameter: 11.125"
                        Mounting Depth: 6.625"
                        Weight: 32lb
                        Total Height: 6.900"
                        Displacement: .09 ft³
                        Outside Diameter: 12.500"
                        Dette er specs'ene til en Elemental Designs 12A22, er det noen som kan finne hva som er optimal portet og lukket kasse basert på disse?
                        • Ingen som kan hjelpe meg?
                          • Vet ikke hva som er optimalt men et forslag: 50 liter portet tunet til 30hz.
                            • Originally posted by Dyne View Post
                              Gjetting, eller kjørt igjennom program? For mener å huske at denne subben skal tunes lavt..
                              • recommended enclosures are .8-1.2 cu. ft. sealed or 1.5-2.0 cu ft vented 28-32hz port tuning.
                                Klarte å finne ett svar selv på
