Basskasser - spørsmål, utregning og lignende
This is a sticky topic.
  • Hei har 2 stk 12" Kicker L7 som seg skal bruke i en 91 Dodge Van.
    trenger kasse tips?
    Musikken som spilles er rock og metal
    Tenkte også og lage glassfiber fornt på kassa med mdf skjellet under ha må tykkelsen på glassfiberen være??
    • Originally posted by latexx88 View Post
      trenger kasse tips?
      Hva er anbefalt liter mål da?
      Flisteppe er vell ofte greit å bruke om du skal lage glassfiber front. tror eit lag/teppe er nok da.
      Audi A6.
      • Originally posted by Grumpyferal View Post
        prøvde med WinISD og der kom det opp 269liter
        port tuning på 20Hz
        noe jeg ikke begriper meg på hva betyr
        kasse str er grei men tuning har jeg ikke skjønt meg noe på.
        ja tenkte og bruke fleece men må forsterke det med glassfibermatte. tror bare fleece blir litt tynt. hehe
        • noen formeninger om denne kassen vil bli bra til 2stk 12" wildbeast?
          • Noen som har peil på hvor stor portet kasse jeg burde ha til en dy9412? Elutstyr.no mener 30l lukket OG portet kasse, syntes 30 liter hørtes litt lite ut for en portet kasse til den... :P Blir aldri noe SQ i bilen uansett, så går for mest mulig lydtrykk. Hadde planer om og bygge slisseportet kasse.
            Noen som vet hvor stor den bør være for mest mulig SPL? Takker for svar
            -Sondre
            • Kicker S8L7
              Hallo, har fått meg en Kicker L7 8" nå og skal lage en portet kasse med "slisse port" ikke rør.
              Har prøvd å bruke WinISD men skjønte ikke helt.
              Kassen skal være på ca 28 liter.
              måla blei:
              W 42,5 cm
              H 26,6 cm
              D 15,9 cm
              tuning ble 39,39hz
              Noen som ser dette som riktig? :P
              Har ikke peiling på tuning av kasse, noen som kan hjelpe med det? evt tegne opp en kasse i tegneprogram med mål til meg, så takker jeg kjempe masse!
              og en ting til, porten må vel være så og så lang (inn i kassa) for rette tuning? og om det er "sving" på porten, at den har en bue bak som går langs bak veggen, hva har dette å si? laget en tegning så dere forstår, dårlig til å forklare
              • Noen som har forslag til en kasse som skal romme en stk Alpine SWR-1222 og ett sett JBL T595 Limited? ER åpen for det meste men vil slippe og bruke hele bagasjerommet.. Det er snakk om en Citröen Xantia kombi, altså åpent mellom bagasjerom og kupé...
                Citroen ZX 2.0 16v
                • angående str på port. Så lenge lufthastigheten i WinISD er mellom 10- 30m/s så er det en grei port.
                  og når det gjelder tuning så er en tuning mellom 30-35hz å foretrekke for de fleste tenker jeg. 32hz er veldig populært valg for musikk hos folk over dammen.
                  • Originally posted by Severin View Post
                    Ingen forslag? Er åpen for det meste av løsninger...
                    Citroen ZX 2.0 16v
                    • for det første så kan du ikke ha 6x9 høyttalerne sammen med en subwoofer i en kasse. lufttrykket skapt av subwooferen vil ødelegge høyttalerne. Du må skille høyttalerne fra subben, men det kan forsatt se ut som de er i samme kasse.
                      Kan tegne opp en kasse til deg senere, men trenger noen mål først og det er høyde fra gulvet i bagasjerommet til seteryggen, bredden på bagasjerommet nærmest seteryggen og hvor langt toppen av seteryggen bygger inn i bagasjerommet.
                      • det med skillevegg skjønte jeg jo da... Var bare intressert i meninger ang antall liter osv.... Hvis du kan gjøre det hadde det vært supert
                        Citroen ZX 2.0 16v
                        • en 28liters lukka kasse vil være bra for subben. Dette er da innvendig volum. Høyttalerne er jeg litt usikker på, men vil tro at en kasse på ca 12 liter til hver vil holde. Det er i alle fall det kassene er på som er ferdig fabrikkerte som: http://www.sonicelectronix.com/item_...k+Carpet-.html
                          • 12 liter virka litt lite på de.. Trodde de burde ha litt mer?
                            Citroen ZX 2.0 16v
                            • personlig så synd jeg 12 liter til 6x9n hørtes litt mye ut. Men siden de fleste ferdige kassene er ca på rundt det volumet så vil jeg tro det blir bra. Og som Genexxa sa det, så kan du prøve med og uten dempe materiale.
                              • Veit ikke hvordan disse er i forhold til de gamle JBL Decade, men de kosa seg med mange flere liter enn 12 for å si det sånn. De låt ikke noe pent på 10 liter å enda værre med mindre kasse. Det kommer jo også litt ann på hvor lavt du deler 6X9 også eller om du deler de i det heletatt
