Sub+forsterker til e39 sedan
    Elementene mot front og en L port kasse eller hva enn de heter
    Jeg har ikke nedfellbart sete nei, rett i en stålvegg
    Lånte en kasse med 2xLIB1212 i lukket kasse og det ristet ganske så godt for å si det sånn
      Slisseport ja.
      Lib1212. X2 + lib 1200.1 er ikke så galen pris på.
      Var du fornøyd med det så er vel det den billigste løsninga med litt trøkk i.
        Et par tips mtp. dimming i lys o.s.v: The Big Three har MYE for seg... Kan og være greit å ha samme jordingspunkt på alt av utstyr, f.eks å bruke batteriets minuspol.. Ja, man må selvfølgelig trekke minuskabel bakover til forsterker(e) også, naturligvis
          Dette er e39 sedan, samme som min. Batt på disse ligger bak.
          Grei kabling orginalt i di. Kan jo jorde ekstra, men hjalp ingenting for meg hvertfall.
          Det som jeg tror heller vil hjelpe her er 140a dyn(fra 525tds feks) + bedre batteri.
          Det er det jeg har planer om etter anbefalinger.
          Edit: kan jo selvsagt legge opp ny + fra dynamo og bak til batt i tillegg, det gjøres her når dynamo skiftes
            Et det ikke 50mm2 på disse orginalt? Fra forran til bak? Blir jo kun som en lade kabel rett meg hvis jeg tar feil. Og er det 80-140 amp dynamo så holder det med 1 stk 50mm2
            Mvh kim
              Har ikke peiling på hvor stor dynamoen er men lurer på om min begynner å bli litt slitt. Anlegget jeg har i nå klarer den ikke holde gående på tomgang, forsterkeren går i protect pågrunn av spenningsfallet...
              Mye slit med å få på en større dynamo eller passer den rett på?
                Jo tror også det er 50, men ikke heeelt 100%.
                Vet 525tds har det, ville vært rart om 520 ikke hadde.
                Uansett 80a dyn i 2litern.
                Etter det jeg har forstått så skal vel diesel utgaven passe.
                  Er det 80A dynamo som står i 523 også?
                    Det tør jeg ikke svare på. 523 du har? (Hvis det var kabelen du sikta til)
                    Dynamoen i 523 er vel samme som 520'n.
                    Edit : link til erstatnings dynamo 140a http://www.skruvat.no/Dynamo-P22194.aspx
